volant de travers en ligne droite
Didievi
Finition : Alyum Plus
Message non lupar Didievi » 13 juil. 2018, 08:19
Comment allez vous ??
Je vous explique mon problème, lorsque je roule en ligne droite, mon volant est de travers.
Ca ne me gêne pas pour conduire mais depuis environ une semaine, la voiture m'affiche "ESP à contrôler" et le volant m'a l'air plus "souple" qu'avant...
Comme je dois partir en week end vendredi prochain, je me demandais si je pouvais partir comme ça ou absolument le réparer avant.
Comme d'habitude, j'ai fait une recherche de sujet similaire mais je n'ai rien trouvé...
Merci.
La vie est un long fleuve...
finition : TurboD
Re: volant de travers en ligne droite
Message non lupar pub2n » 13 juil. 2018, 09:31
Il y a un capteur d'angle derrière le volant, il informe en temps réel le calculateur. S'il y a discordance entre l'angle et la trajectoire droite du véhicule, cela peut générer cette alerte.
Deux solutions, tu refais un parallèlelisme pour avoir ton volant droit (C'est mieux et plus cher), ou tu re-initialise le capteur de volant (Il y a un manip pour cela ;) ) , mais ton volant restera de biais .
ImageImage Espace III 2.2dt long RXE de 1999 JE0PL - G8T 716 525 000 km, et c'est loin d'être fini...
ImageImageTombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
ImageImageA un petit frère Scenic II 1.5dci 100 Confort Expression de 2005 JM02 199 000 km
Message non lupar pontiac » 13 juil. 2018, 10:27
Déjà remettre le volant droit par rapport a son angle ( capteur a zéro )... ensuite géométrie
Pas moyen de jouer sur les cannelures de colonne / volant... de mémoire il y a un détrompeur :!:
Chez poing S ils ont refusé un géo à cause de çà sur un IV ( direction pas au point 0 )... :roll:
Didievi
Message non lupar Didievi » 13 juil. 2018, 20:10
Merci pour vos réponses rapide et précise.
Dois-je absolument le faire réparer avant de partir en week end le 20 ou puis je partir comme ça' en sachant que j'aurais à peu près 8 heures de route aller retour (4 heures aller et 4 heures retour) ?
Merci et bonne soirée.
Message non lupar EAime » 13 juil. 2018, 20:47
Si tu as 500€ à mettre dans 2 pneus avant, au mieux... (j'oublie le pneu qui chauffe et qui éclate, et qui t'envoie, avec ta famille, à l'hosto..., juste blessés - je sais, je suis cash, parfois...)
+ 1 avec pontiac, dont c'est la maxime..... C'est comme ceux qui veulent jouer à la roulette russe, avec le barillet plein ! :? :roll:
VEL SATIS 3.5 V6 Initiale, 2006, Gris Platine, 160 000 km 184 000 km :D
Espace IV 3.5 V6 Privilège, 2004, Bleu Crépuscule] 255 694 km *Vendu le 26/09.* :( :(
Espace III 2.0 16v Privilège Proactive 2001 Flexfuel E85 Gris Acier, 3 T.O. Parti pour une nouvelle vie. :D
Espace 2 V6 2.8 RXE de 1991, Gris Rafale, 198 000 km, de retour sur la Route :P
Espace 1 2.0 TXE de 1989, Bleu Mandchourie, 245 000 km :)
Citroen C3 Picasso Music Touch, 1.4 VTI 95CV, Bleu Encre, Image 64 000 km !
BMW R850RT 2003, Bleu Tahiti, 120 000 km, du bonheur, :D mais bientôt un embrayage :? !!
Je ne réponds pas aux questions techniques envoyées par MP
_____________________________________________________________
Quand Elles ont la tête comme ça, rentrées dans les épaules, c'est qu'Elles sont pas contentes....... (Coluche)
Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
Finition : Authentique
2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVM]
3ème modèle : [Espace III 2.2 DT]
Message non lupar Miharu59 » 13 juil. 2018, 21:28
EAime a écrit :Si tu as 500€ à mettre dans 2 pneus avant, au mieux... (j'oublie le pneu qui chauffe et qui éclate, et qui t'envoie, avec ta famille, à l'hosto..., juste blessés - je sais, je suis cash, parfois...)
Bonjour je confirme les dire d'EAime j'ai eu un le même problème sur mon espace 3 1.9dti le volant était de travers et plus en position 0 j'ai rouler un peut comme ça et j'ai eu une perte de contrôle heureusement en faible vitesses environ 50 60 kmh donc je te conseil de faire la réparation
Cordialement
Espace IV 2.0T privilége 165cv beige angora 2004 147.000km
Espace III phase 1 1.9dti 110cv authentique personnalisé modèle VF8JE0M F9QG7 gris titane de juin 2000 acheter en février 2001 à 7.800 km retour sur route depuis début 2016 à 248.795km :arrow: 304.000km 2019
Espace III phase 2 2.2dci 115cv 2002 finition Fidji158.000 km JDC plus systèmes injection hs :cry: vendu en l'état le 16/01/19
Renault laguna 3 berline business édition (privilège) véhicule belge couleur gris anthracite 1.5 dCi 110 cv de novembre 2009 acheter à 56.159km en 2012 :arrow: 102.793km
Renault scénic 1 phase 2 1.9dti 80cv authentique 2001 201.000km du grand frère
lorenzo
finition : Intens
Message non lupar lorenzo » 14 juil. 2018, 22:08
C'est uniquement le volant , ou la voiture tire aussi quand tu lâches le volant ?
Didievi
Message non lupar Didievi » 15 juil. 2018, 15:11
En allant sur Paris ce matin, un ami m’a dit de voir si la voiture allait tout droit quand je lâchais le volant.
J’ai donc essayé et la voiture m’a semblé aller subtilement sur la droite, mais vraiment très peu.
Je vais donc voir pour le parallélisme.
Merci encore.
Message non lupar Miharu59 » 15 juil. 2018, 22:26
Bonsoir oui j'avais les même symptôme et le para s tout régler
Sauf que moi j'ai rouler longtemps comme sa enfin deux trois semaine avant une perte de control en virage du à un pneu qui a lâcher ps le pneu avait maxi 15.000km :oops:
Tien nous au jus
Cordialement bonne fête de coupe du monde( victoire l'équipe de Didier Deschamps a gagné félicitations :P et merci)
Didievi
Message non lupar Didievi » 28 juil. 2018, 21:54
Après avoir fait mon petit aller retour vers Caen (400 km en tout), je n’ai remarqué aucun changement notable à part un petit crissement de pneu quand je tourne et ce même à faible vitesse...
Je vais voir pour faire le parallélisme en septembre.
À++
Didievi
Message non lupar Didievi » 04 sept. 2018, 15:16
Dernières infos concernant mon problème de volant de travers...
Déjà, j'ai fais aller-retour Caen sans problème cet été.
Je sors à l'instant de chez le garagiste (je voulais faire un parallélisme) qui m'a dit que la rotule de direction était usée et qu'il fallait la changer, ce qui coûterait avec la géométrie 170 euros.
Bien sûr il faut également que je change les pneus avants qui sont fatigués.
Est-ce le coût "normal" ou puis-je le faire faire moins cher (en achetant la pièce par exemple) ??
Merci pour vos réponses.
2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 04 sept. 2018, 15:22
Une geo c'est entre 60 et 80€
Une rotule, entre 10 et 30€...
Choisis ton camp camarade ! :)
espace 2 td blanc Arctique1995 431600km 476000km...481000 km...490000 km.. 500000km !510000km !521000km !537000km :shock:
GPZ 900R de 89 49000km ex Nikita ( a vendre par manque de place :( )
Didievi
Message non lupar Didievi » 04 sept. 2018, 15:32
Puis-je uniquement changé la rotule ??
gege08
Message non lupar gege08 » 04 sept. 2018, 15:49
non, rotule puis pneus puis géométrie.
Painchocolat19
Finition : Zen
Message non lupar Painchocolat19 » 04 sept. 2018, 16:44
Didievi a écrit :Bonjour,
tes pneus sont usés, rotule fatiguée, il faut que tu fasses un parallélisme, penses tu vraiment que le fait d'acheter une rotule va te faire diminuer la facture de tant d'€ :?:
La monter toi même, tu sais faire :?: .
Tu vas acheter une rotule sur la baie ou le coincoin qui sera HS dans 1 mois...
Message non lupar grostoto » 04 sept. 2018, 18:04
il est parfaitement possible qu'en changeant QUE les rotules, le volant revienne droit, et dans ce cas pas besoin de géométrie.
je les change environ tout les 2 ans sur l'espace à un copain, nous n'avons pas encore trouver une marque qui dure plus longtemps.
grand espace III 2.0 16s 230000kms
grand espace III V6 24v gpl 300000km 2000
xantia activa hdi 535000kms 2000
xantia activa TCT 275000kms 1997 "circuitisée" 8)
xantia "plaisir" 2.0 16s 101000kms 2000
Lancia Zeta 2.1td 290000kms
205 1.6 bva
Didievi
Message non lupar Didievi » 04 sept. 2018, 18:06
C’est pas faux :lol:
En tout cas, je vous remercie d’avoir pris le temps de me répondre.
Message non lupar pontiac » 04 sept. 2018, 18:09
Le temps que tu y sera... sur les rotules ( :lol: )... change les 2
Perso je change tout par paire, cela évite d'y revenir 6 mois après... ( avec une géo de + par dessus ) :!: :wink:
spacido
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lupar spacido » 05 sept. 2018, 07:54
Pour mon IV, la géo c'est tous les ans, malgré que toutes mes rotules soient ok. Mes routes sont trop défoncées et bosselées et vue le point de la bête...
Le V8 est une force...abreuve-t-en
Renault Espace IV V6 3.5L 267 000 km de 2003 - A VENDRE
Renault Clio 2 ph1 1.4L 217 000 km de 2000
Renault 6 0.8 1978 heuuuu...un peu plus d'un tour de compteur :mrgreen:
Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5.2 160 000 km de 1994
Chevrolet Tahoe V8 5.3L
Didievi
Message non lupar Didievi » 07 sept. 2018, 19:46
Bon, je reviens de chez le garagiste qui m'a changé la rotule+ géométrie pour 160 euros.
Le volant est revenu quasiment droit mais le mecano m'a dit que quand j'aurais changé mes pneus il se remettra complètement.
Voilà histoire terminée.
A++ et bonne soirée.
PS : Auriez-vous une marque de pneus à me conseiller en sachant que je ne suis pas un gros rouleur et que ma conduite est plutôt pépère ??
Retourner vers « Espace IV »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
