J'ai cassé mon capteur de niveau d'huile en voulant le demonter avec une douille courte(normale).
Du coup la prise tien avec deux fils qui rentre dans le capteur. Vu qu'il fonctionne encore et que c'est pas facile a trouver neuf. Je voudrais le réparer.
Comme idée :
-silicone de cuisine salle de bain : j ai peur pour la temperature
- resine bicomposant : j'ai peur de pas arriver a la rentrer dans le trou ou vont les deux fils
-araldite : j'ai peur aussi pour la temperature et l'huile qui doit y avoir
Qu'est ce que vous utiliseriez vous?
Reparation capteur niveau d'huile.
Espace 3 de 2000 2l 16s 75Mkm en 2009 et 170Mkm en 2020 JEON05 moteur F4R.
- romain42
- Finition : Fidji
Re: Reparation capteur niveau d'huile.
moi, je fait la technique du soudage plastique.
trouve de l''ABS,que tu fait fondre et façonne avec un fer a souder d'une puissance correct. (ps j'ai 2 fer a souder, 1 pour l'étain et l'électronique (25W) et l'autre de 45 ou 50 W pour la soudure plastique en tous genre)
Bonne idée d'autant que j'ai un stylo d'impression 3d. Mais tu pense que le moteur depasse pas 220°C?
Il est limité a 90° environ par le ldr !!Pervenche a écrit :Bonne idée d'autant que j'ai un stylo d'impression 3d. Mais tu pense que le moteur depasse pas 220°C?
- romain42
- Finition : Fidji
en ABS ça tiendra
