J'ai une Laguna 2.0 dci 130 et en revenant du car wash je vois la trappe a carburant ouverte ..
Donc j'ai peur que de l'eau soit arrivée dans le carburant.
Est-ce grave? Il y a bien un filtre pour ca?
J'ai regarde pour le filtre, mais je vois pas ou il est. Il semble pas très accessible pour un non connaisseur.
Une idée d’où chercher?
Merci,
Pierre
Laguna filtre carburant
Espace IV initial 2.0DCI 01/2007 380.000KM
[s]Espace III privilege 2.2DCI 218.000KM[/s]
[s]Espace III 2.0 150000KM 2002->2005[/s]
[s]Espace III 2.2DT 2000 -> 2002[/s]
[s]306[/s]
[s]205[/s]
[s]306[/s]
[s]205[/s]
- Totor33
- Finition : Intens
Re: Laguna filtre carburant
La trappe à carburant ouverte..ok.... mais le bouchon était il encore présent? si oui aucun danger
Il y a la porte métallique qui s'est ouverte - mais c'est vrai il y a aussi une pièce métallique qu'il faut pousser pour rentrer le pistolet.
Pierre
Pierre
[s]306[/s]
[s]205[/s]
[s]306[/s]
[s]205[/s]
Salutwally2 a écrit :Il y a la porte métallique qui s'est ouverte - mais c'est vrai il y a aussi une pièce métallique qu'il faut pousser pour rentrer le pistolet.
Pierre
La pastille qui obstrue le conduit sert a empecher l'erreur de carburant( embout different entre les pistolets "essence" et les "GO"),
Ce n'est pas etanche mais ça a pu retenir une bonne partie des projections d'eau ...
A mon avis, au pire, ton moteur toussera de temps en temps ...
C'est loin d’être aussi simple que sur un mazout à l'ancienne...
Sur un Dci s'il y a de l'eau... il ne fera pas QUE toussercamion rouge a écrit :Salutwally2 a écrit :Il y a la porte métallique qui s'est ouverte - mais c'est vrai il y a aussi une pièce métallique qu'il faut pousser pour rentrer le pistolet.
Pierre
