soufflet cardan gauche hs
gege08
Message non lu par gege08 »
bonjour à tous
le soufflet coté boite, cardan coté conducteur est hs, je vais faire des devis, mais je pense changer carrément le cardan complet moi même (pas très compliqué, et il me reste 3l d'huile elfmatic j6).
vu que la plupart des garagistes ne savent pas faire la vidange sur cette boite auto AJ0, je me dis que le soufflet + la MO + la vidange qui ne sera peut être pas faite correctement, ça risque de me couter plus cher qu'un cardan et de le faire et de faire la vidange moi-même.
je voudrais juste la confirmation de la réf du cardan: 8201236047
c'est celle que je trouve sur dialogys mais je voudrais vraiment être sur.
pour rappel:
2.0 dci 150 boite auto de 2008
merci à tous
blacksamourai
Re: soufflet cardan gauche hs
je trouve la même ref sur mon dialo
Lien de parrainage Allbebrid
gege08
ok, merci blacksamourai
je m'en suis rendu compte hier en faisant la révision et je devais faire la vidange de boite en même temps.
n'étant pas sûr de l'emmanchement dans la boite, si l'huile allait couler ou pas, j'ai repoussé celle ci, et heureusement car le cardan rentre dans la boite, dommage j'aimais bien le principe de ma R25, les cardans s'emboitaient sur un arbre qui sortait de la boite.
gege08
cardan commandé
blacksamourai
gege08 a écrit :dommage j'aimais bien le principe de ma R25, les cardans s'emboitaient sur un arbre qui sortait de la boite.
De mémoire uniquement coté passager et il y avait une goupille qui bien souvent tomber
gege08
peut être, il est vrai que c'est coté passager que j'avais eu le soucis de soufflet, le mécano en avait chié pour extraire la goupille par contre
blacksamourai
gege08 a écrit :peut être, il est vrai que c'est coté passager que j'avais eu le soucis de soufflet, le mécano en avait chié pour extraire la goupille par contre
J'ai eu le cas sur une clio mais rassure toi renault n'en remet jamais
gege08
cardan changé sans difficultés, et si ça intéresse quelqu'un, l'huile ne coule pas sur la boite AJ0, le cardan s'emboite dans un manchon étanche qui est dans la boite.
comme quasi toute les bva...
gege08
salut grototo
moi, je ne le savais pas, mais c'est ma 1ere boite auto
