Bonjour tout le monde,
Je dois faire changer mes pneus arrières ce soir et j'ai remarqué depuis quelques mois que le côté gauche perdait un peu.
Est-ce que l'obus de valve est standard, et dans ce cas je peux réclamer son changement car inclus dans le forfait montage-equilibrage-valve ?
C'est une version initiale donc j'ai les capteurs de pression...
Bonne journée !
Obus de valve
Re: Obus de valve
Pas sur que le forfait inclus une valve "tpms"
en général, il est possible de changer que la partie valve, il existe des mallettes de réparation, mais il y a aussi des valves indémontables, ou il faut changer l'ensemble electronique + valve.. le tarif n'est pas le même...
- lorenzo
- finition : Intens
Re: Obus de valve
Si c'est bien lui qui fuit, c'est enfantin à changer, mais il faut impérativement aussi le démonte obus de valve.
Schwalbe est de très très bonne qualité
http://www.cybervelo.com/fr/accessoires ... eless.html
Outil démonte obus Schräder - bouchon de valve à 1€
https://www.increvable.com/outil-demont ... valve.html
Re: Obus de valve
Et un obus ne se remonte jamais à sec
Re: Obus de valve
Ah bon ????pontiac a écrit :...
Et un obus ne se remonte jamais à sec![]()
Renault Vel Satis Ph2 3.5L V6 Initiale 2006 - Gris Platine - 260 000km
Re: Obus de valve
Tu dois confondre avec les suppos qui eux sont auto-lubrifiésEAime a écrit :Ah bon ????pontiac a écrit :...
Très loin !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
