calage distribution V6
Bonjour, je suis en train de réparer mon moteur v6 suite à la casse d'une chaine de distribution et je suis à la recherche du manuel de réparation renault qui traite cette réparation (calage etc..) Si vous pouviez m'aider merci.
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Année : 1992
Re: calage distribution V6
je t'ai envoyé un MP
Olivier
Olivier
ESPACE II V6 RXE gris rafale 1992 climatisation ABS 194 000 km
j' ai le meme rta que toi ..
ca ne parait pas ci difficile que ca
bon positionne les cylindres 1 et 5 en bascule puis commence par la chaine de droite:
il y a des reperes sur la chaine et un sur le pignon du vibrequin (1' pignon)
; tu les maits en reguard (repere de la chaine avec celui du pignon)puis sur le pignon de l'arbre a came ,place le repere entre les 2 reperes de la chaine (au millieux) et déverouiller le tendeur de la chaine.
la chaine coté guauche :
monte le 2' pignon du vibrequin et fait pareille pour le calage de chaine droite puis déverouiller le tendenreur guauche...
j'espere que je suis assé claire??.
- Année : 1992
Salut nans83
tu n'a pas reçu mon mail?
Olivier
Olivier
Ok merci Tchang pour tes renseignements cela parait facile comme ca.
Olivier91 je n'ai pas recu de mail, je t'envoie un MP.
MERCI
MERCI
