[Resolu] Odeurs ""oeuf pourrie" Renault laguna III 1.5dci sans fap ???
depuis quelques temps environ 1 mois, la laguna III 1.5dci sans fap de mon père, à une drôle d'odeurs à l'échappement, et lorsque l'on mets le désembuage à l'intérieur ?
En tout cas elle n'a pas un odeur de gasoil normal :!:
Bon les points suivants, sont à éliminer au fur-est-à mesure
Du à la panne d'embrayage elle n'a pas rouler pendant +/- 5mois .
Les filtres d'habitacle on 34.000km (En commande chez oscar depuis mis septembre :evil: )
La clim est vide depuis mis septembre
pas de fap
Donc de ou celà pourrait-il venir ??
Je sait que sur les modèles fap, ça arrive souvent mais sur un modèle sans ??
Merci d'avance pour vos lumières :D
Modifié en dernier par Miharu59 le 15 oct. 2018, 11:48, modifié 1 fois.
Re: Odeurs ""oeuf pourrie" Renault laguna III 1.5dci sans fap ???
Tu as pas une bête crevée quelques part dans le compartiment moteur? :?
Ce qui est bien avec toi c est comme Dallas il y a toujours quelques choses de nouveau toute les semaines !! :lol:
Florian
Message non lu par Florian »
Est ce que la cause a été identifiée sur les voitures avec le fap ?
En changeant les filtres pensez à acheter une bouteille de désinfectant pour clim et nettoyez la en même temps
dom89 a écrit :Tu as pas une bête crevée quelques part dans le compartiment moteur? :?
Oui mais ça devient rageant :evil: le dicton Je cite :
""Ce qu'il y a de bien, avec Renault dCi c'est que tout les jours, il y a un bruit nouveau on ne s'ennuie jamais "" :lol: bon je commence à y croire :roll:
Bah oui quand on a deux dCi à la maison, une couil×÷+ par semaine :lol:
Mais plus sérieusement non pas de bête, dans le compartiment moteur
Modifié en dernier par Miharu59 le 09 oct. 2018, 02:35, modifié 1 fois.
Florian a écrit :Est ce que la cause a été identifiée sur les voitures avec le fap ?
Oui sur les voitures avec fap, quand il n'y plus de charge de produits, il y a une odeur d'oeufs pourrie à chaque régénération.
Et oui à chaque changement de filtre on fait un nettoyage désinfectant
La je ne comprends pas l'odeur ???
:idea: Quand je mange des oeufs dur j ai le même résultat. :oops:
ce n est pas un problème digestif du passager ou du conducteur? :?: :lol:
Florian
dom89 a écrit ::idea: Quand je mange des oeufs dur j ai le même résultat. :oops:
J'ai failli oser le dire mais je me suis dit non quand même on ne va pas abuser :lol:
Sinon aucune idée d'où ça peut venir. Ça ne le fait qu'en position desembuage ? Et en recyclage d'air ça continue ?
Oui c'est une climatisation auto, donc la voiture gère la vitesse etc et surtout à l'échappement
Modifié en dernier par Miharu59 le 09 oct. 2018, 08:33, modifié 1 fois.
:lol:
Non non :lol:
Sinon pour moi ça viens plus de l'échappement, et comme la voiture est à l'arrêt lorsque j'active le desembuage, l'odeur vien dans l'habitacle et s'estompe petit à petit en roulant,
Et elle revient sagement :evil: quand on rentre la voiture dans le garage, et la dissipation est beaucoup plus longue
Roro sèche de se côté on est pas aidé :?:
moulino51
Ca c'est la dernière trouvaille de ta charmante voisin, un jus de hareng-saur versé dans tes grilles de clim.
:mrgreen: :mrgreen:
Florian
:lol: c'est bien possible ça !
Bonjour alors la je n' arrive pas à suivre, on a changé:
les filtre d'habitacle +netoyant désodorisant désinfectant spécifique ( derrière la boîte à gants )
Filtre à air changer ( le précédent avait 7 mois pour 5000km ((Oui en panne pendant 5mois)).)
J'ai mis un netoyant diesel acheter chez rino on ne sait jamais, (j'ai fait 500km avec le netoyant toujours cette odeur, précision aucune fumée )
Filtre à go il a 12.000km remplacés dans 5 mois
Avec vidange qui elle a 12.000km aussi soit 1 ans et demi.
(Ps révision tout les 15.000km ou 1,5ans maxi sur celle ci, les préconisation roro sont deux ans ou 35.000km :shock: )
Révision complète dans 5mois .
La je ne comprends pas d'où vient cette odeur, on a fait le tour du véhicule, tomber les cache moteur etc :?:
Je décrit à nouveau l'odeur sort de l'échappement, et de la ventilation comme un mélange de go, et d'oeufs pourrie étrange.
Précisions cette voitures dorts toujours dans sont garage, qui donne dans la maison .
Se qui est gênant c'est pour le chauffage avec cette odeur
Merci pour vôtre aide futur
d'autres pistes :
https://fr.wikihow.com/reconnaitre-une- ... ne-voiture
Oublie la partie FAP si tu es sur qu'il n'y en a pas
J'ai déjà eu le coup...
Cela venait tout bêtement de la batterie qui se "gonflait" ( pas forcement visible ) par moment et les gaz dégageaient une odeur d’œufs pourris
J'ai vraiment eu du bol... car appris par la suite qu'une batterie comme çà pouvait exploser :!: :!: :roll: :roll:
Après changement =>> plus d'odeur :wink:
Florian
pontiac a écrit :...
C'est tout à fait logique, l'acide sulfurique contient du souffre qui pue les œufs pourris.
Miharu pense à vérifier que l'alternateur n'envoie pas trop de volts, ça a tendance à faire chauffer la batterie et ça peut provoquer ce genre de problème.
Bonjour merci pour vos pistes, je regarde tout ça dès que possible et je vous tiens informé
Sinon pour la batterie, il est vrais qu'elle a était remplacés, il n'y a pas longtemps et le problème n est pas vieux, non plus
Fossoyeur
Modèle : [En cours d'achat]
Finition : [En cours d'achat]
Ce n'est pas le soufre qui sent l'oeuf pourri, mais l'hydrogène sulfuré H2S :arrow: Gazole de mauvaise qualité, trop chargé en soufre ?
Fossoyeur a écrit :Bonjour,
La j'ai des doute je fait des pleins uniquement sur les stations, d'autoroute c'est censé être du bon go la dedans
Bonjour une affaire qui est résolu :D encore grâce à vos conseils avisés, donc c'était bien la batterie la coupable il y avait une fuite de gaz
Remplacement de batterie par une varta cette fois ci, acheter chez rototo et la j'attend le remboursement de Au chan, pour la bosh qui est parti au SAV
Post modifié en résolu
Voili voilà cordialement merci encore
moulino51
Re: [Resolu] Odeurs ""oeuf pourrie" Renault laguna III 1.5dci sans fap ???
En espérant que ton soucis ne venait pas de l'alternateur (régulateur qui monte trop haut en tension)
moulino51 a écrit :En espérant que ton soucis ne venait pas de l'alternateur (régulateur qui monte trop haut en tension)
Non je l'ai testé sur place avec l'ancienne, et après avec la nouvelle les valeurs était correct
Merci pour la précision
Bingo :!:
Encore un risque d'explosion de batterie en moins... :wink:
.... BINGO :wink:
Miharu59 a écrit : Je décrit à nouveau l'odeur sort de l'échappement, et de la ventilation comme un mélange de go, et d'oeufs pourrie étrange.
.... ça manque de flair :oops: , as tu un chien :?:
:idea: .... si oui va falloir le dresser pour faire dans le futur des recherches précises des odeurs :wink:
