Plus de son à l'autoradio
dadoubx
Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Message non lu par dadoubx »
Bonjour, je n'ai plus de son à mon autoradio, il n'est pas en mute, chez renault passage à la valise (c'est un pote j'ai pas payé) rien ne sort en audio. L'affichage fonctionne et tout, c'est un autoradio dans le coffre sur un phase 1 2.0 T. On a testé avec deux autres auto radio même problème. Le type qui avait les auto radios m'a dit qu'il existait un calculateur sous la planche de bord qui ferait office d'ampli. Puis-je avoir confirmation ? Merci, car la planche de bord va devoir tomber de toute façon pour le calculateur de clim. Tout l'éléctronique lâche sur cette caisse, j'ai fait l'uch car plus de phares, bref, je vais en venir à bout !
dadoubx
Re: Plus de son à l'autoradio
Bonjour, en fait j'ai cru comprendre que l'ampli et l'autoradio étaient séparés, mais du coup où se trouvent l'ampli, sous la planche de bord ? Je ne dispose pas de gps. Merci :)
pour moi l'ampli est dans le coffre avec le chargeur CD.
dadoubx
Ok, merci je regarde ça demain, il est séparé du chargeur cd ? Je veux dire c'est une pièce séparé de l'autoradio et de la partie chargeur ou c'est un ensemble ? Merci
C'est séparé. Quand tu enlèves le cache dans le coffre tu as d'abord le chargeur CD, puis derrière l'ampli. C'est la ou arrivent tous les cables.
dadoubx
Merci, mais c'est en fait ce que j'ai changé, j'ai eu un réparateur d'autoradio au téléphone qui me dit que ça peut venir du faisceau, il a déjà eu le cas, et ça viendrait du faisceau, perso vu le prix où je l'ai payé et ce qu'il me reste à faire j'abandonne, y a quelqu'un qui me le reprend en l'état. J'ai eu des mails privés de gens qui ont le même problème.
