Problème d'électronique chauffage/clim
cricriii
Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
Finition : Argos
Année : 2009
Message non lu par cricriii »
Hello ! Ca faisait bien longtemps que je n'étais pas revenu vers vous pour un problème sur mon E IV, six mois, c'est une éternité :mrgreen:
Allons bon, nouveau problème donc pour mon camion qui depuis hier, a:
- La ventilation bloquée en fonctionnement, même avec la commande à zéro
- Un bruit de court-circuit dans l'habitacle, localisé côté tirette pour ouvrir le capot, et qui doit être un vrai court-circuit car lorsque ça fait "bzzzzz", l'intensité lumineuse des phares baisse de concert
- Ce bruit de court-circuit qui s'arrête dès que je passe en dégivrage
J'ai bien lu qu'un problème de résistance de ventilation pouvait créer des soucis similaires, mais à 80€ la résistance, et à priori pas de court circuit dans les autres cas, j'préfère demander un avis éclairé, et éviter d'alléger inutilement mon portefeuille de 160€ s'il s'agit d'autre chose.
Merci par avance de vos réponses !
nagrrra
Re: Problème d'électronique chauffage/clim
Message non lu par nagrrra »
une chose à vérifier : l'état de ta batterie (elle a quel âge ?).
Le bruit que tu entends vers la palette de commande du frein à main doit être un relais.
Un grand nombre de problèmes sont résolus en remplaçant la batterie.
cricriii
Finition : Argos
Année : 2009
Pas bête. Je vais câbler l'espace sur mon scénic. Si le problème persiste, au moins la batterie sera mise hors de cause.
nagrrra
cricriii a écrit :Pas bête. Je vais câbler l'espace sur mon scénic. Si le problème persiste, au moins la batterie sera mise hors de cause.
Cela ne coûte rien d'essayer et permettra d'écarter cette piste si rien ne change (à condition que le branchement soit fait sur une batterie en pleine forme et d'intensité au moins égale, soit 85 Ah).
cricriii
Finition : Argos
Année : 2009
Je pense la batterie en fin de vie, pour diverses raisons donc je vais tester.
Après le Bzzz a chanté son chant du cygne ce soir. Il a fait son râle bruyamment pendant 10s et plus rien. Mais la ventile continue même eteinte.
Surement que j'ai cramé quelque chose mais bon....
nagrrra
Tes résultats ne sont pas encourageants...
Tu peux quand même essayer les actions suivantes :
. Réinitialisation de la clim : Moteur en route, éteindre la clim en pressant le bouton "petit ventilateur" jusqu'à l'apparition des signes "--"
Couper le moteur et attendre au moins une minute.
Remettre le contact ou le moteur en route et sélectionner à nouveau une température de consigne.
Deuxième solution qui ne coûte rien : débrancher la batterie toute une nuit. Cette action simple peut résoudre des problèmes électroniques. Il suffira ensuite de tout reprogrammer comme les vitres, l'autoradio et les différents accessoires (tout est expliqué ici : https://www.passion-espace-club.com/view ... 48&t=25693 )
Si le problème persiste, il faudra passer chez Renault pour un diagnostic à la valise...
