Page 1 sur 4
Probleme d'airbag - Capteur de choc lateraux
Posté : 12 déc. 2018, 15:10
par Buzz_eclair
Hello
Fin novembre passe de mon espace 3 2.0L 16V F4R au CT, et avec la nouvelle reglementation celui-ci est devenu dangereux
Et oui comme tout le monde le voyant d'airbag qui s'allume est maintenant soumis à contre visite
Je cherche donc en long et en large sur le forum, je verifie les prises, tout va bien elle sont souder, je cherche et vois qu'un defaut de calculateur engendre ce souci, ca tombe bien un pote m'a recuperer un capteur d'espace 3 dans une casse, meme marque , meme model. Ne voulant pas risquer un déclenchement je l'amene dans un petit renault et la le diag viens de tomber, calculateur HS mais aussi détecteur de choc lateraux ( WTF?), le calculateur j'en ai un et au pire je peux en acheter un qui soit sur, mais impossible de trouver ces satanés capteur? et surtout renault n'a plus de pieces
Qui sait a quoi cela ressemble
MErci
Re: Probleme d'airbag - Capteur de choc lateraux
Posté : 12 déc. 2018, 15:25
Le calculateur est devant le levier de vitesse, les capteurs de choc latéral sous les enrouleurs de ceintures, dans les montants centraux.
Posté : 12 déc. 2018, 15:32
par Buzz_eclair
Hello
Merci de ta réponse, j'ai beau chercher sur plein de site impossible de voir a quoi ces fichus capteur ressemble
Posté : 12 déc. 2018, 16:26
par dom89
Il me semble que ç est ça
Posté : 12 déc. 2018, 16:35
par Buzz_eclair
Cool je pars en recherche
Posté : 12 déc. 2018, 17:26
par Buzz_eclair
Hello de retoir du garage voila le diag
Posté : 12 déc. 2018, 17:51
par SAHRO
-Tension alimentation calculateur 2DEF
Tension trop forte
-Capteur latéral gauche 2DEF
Capteur de choc latéral mal fixé
-Circuit capteurs latéraux 1.CO
Circuit ouvert capteur gauche
Ont'ils essayé d"effacer les défauts ?
Posté : 12 déc. 2018, 18:02
par Buzz_eclair
Hello ,
Je pense que oui qu ils ont efface, d apres toi quel capteur est mal fixe ?
Posté : 12 déc. 2018, 18:28
par SAHRO
Ben le gauche, d’après le diag mal fixé, débranché ou fil coupé (circuit ouvert).
Ce que je t'indique ils auraient pu te le dire et comme sur l'image on voit pas les voyants allumés j'en déduit qu'ils sont orange clignotant donc défauts furtifs (défaut permanent rouge fixe).
Posté : 12 déc. 2018, 18:43
par Philou 33
DEF , veut il dire DEFaut ??
Posté : 12 déc. 2018, 19:50
par dom89
Philou 33 a écrit :DEF , veut il dire DEFaut ??
oui
Posté : 12 déc. 2018, 20:01
par grostoto
+1, défaut fugitifs, parfois produit par un simple décahrge de batterie.
un effacement suffit très souvent.
Posté : 12 déc. 2018, 20:17
par SAHRO
Sa vaudrait peut être le coups de déposer la batterie, la mètre en charge et faire le célèbre "baiser de Pub2n"
(faire toucher les cosses batterie (celles de la voiture hein
) pendant la nuit)
A noter que Philou 33 avait résolu son problème d'airbag en remplaçant sa batterie...
Posté : 12 déc. 2018, 20:21
par Buzz_eclair
Hello,
Merci à tous de vos réponses, le problème existait déjà avant que je change la batterie l'an dernier.
Je vais aller enquêter du cote du capteur latéral gauche
Posté : 12 déc. 2018, 20:30
par SAHRO
Attention il faut débrancher la batterie on va dire 1/2 heure avant de toucher a ça
Posté : 12 déc. 2018, 20:35
par Buzz_eclair
SAHRO a écrit :Attention il faut débrancher la batterie on va dire 1/2 heure avant de toucher a ça
Yes un pote m'a prevenu de surtout debranche la batterie et de toucher le + et - pour décharger
Posté : 12 déc. 2018, 20:39
par Buzz_eclair
SAHRO a écrit :Ben le gauche, d’après le diag mal fixé, débranché ou fil coupé (circuit ouvert).
J'ai un peu l'impression qu'il branche la valise il voit le defaut, il cherche la piece c'est plus dispo voiture irréparable , au revoir monsieur
Posté : 12 déc. 2018, 22:56
par SAHRO
J'avais la même impression.
Si le diag est gratuit, bon j'veux bien mais si tu a payé et qu'ils n'on pas de solution ils devraient te donner toutes les infos pour que tu puisse te débrouiller autrement.
"Yes un pote m'a prevenu de surtout debranche la batterie et de toucher le + et - pour décharger"
C'est ça le baiser de Pub2n et sa peut vider la mémoire défaut des calculateurs et peut être résoudre ton problème.
A ta place j’essaierai
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=9489
Posté : 13 déc. 2018, 20:37
par Buzz_eclair
SAHRO a écrit :J'avais la même impression.
Hello j'ai paye 24,3eur de diag
Par contre quand j'ai recuperer la voiture , la batterie avais du etre debranche car l'horlage etait plus a l'heure et l'autoradio deprogramme, peut etre ont il fais le test de la batterie?
Je fais le test demain et vous tiens au courant.
MErci
Posté : 14 déc. 2018, 10:47
par Buzz_eclair
Hello en parrallele du test de la batterie je cherche les capteurs de choc lateraux qui sais ou ils sont?
Posté : 14 déc. 2018, 13:58
As tu des airbags latéraux à l'avant
M’étonnerai car encore jamais vu sur les
III
Posté : 14 déc. 2018, 14:03
Sinon suffit de désactiver cette fonction via la valise
Eu le coup sur une Twingo ( toujours en défaut à cause d'un capteur latéral mais non présents des 2 cotés )
Désactivation => plus de soucis
Posté : 14 déc. 2018, 14:13
par Philou 33
Ben! qu' est ce que c' est d' après toi sur mon Space III ??
Posté : 14 déc. 2018, 14:26
Philou 33 a écrit :Ben! qu' est ce que c' est d' après toi sur mon Space III ??
Ya une GROSSE différence entre capteur et airbag... on cause pas de la même chose
t'es en avance sur Noël ( apéro )
Posté : 14 déc. 2018, 15:09
par Buzz_eclair
Hello
J'ai donc bien des airbag dans les sieges mais je ne trouve pas les capteurs
