panne espace 3 (urgent)
paul-atreide56
bonjour a tous j ai un grand besoin de vos connaissance,
il viens de m'arriver une panne ....perte de puissance fumée noire ,une fois a l’arrêt j ai accélérer le moteur et la elle c est mise a chauffer et a recracher du liquide de refroidissement par le bocal et beaucoup de fumée noire elle c'est même emballé j ai eu du mal a l'éteindre contacte coupé elle tournai encore.
je l ai acheté y a 15 jours ,je déménage elle me sert tous les jours j’emmène un peut d'affaire je fait ça parce que je suis handicapé et je doit finir mon déménagement samedi la j ai un très gros souci merci a vous tous d'avance.
espace 2.2i RT de 1993.323000km moteur 160000.interieur a renover
safrane 2.2 dt 245000km toutes option
R21 GTD neveda 270000km en panne..(demarreur a changer)
Re: panne espace 3 (urgent)
Bonjour.quelle motorisation ?
paul-atreide56
excusez moi c est le stress c est un 2.2l dt et 263000 km de mémoire de 1998 ou 99
Modifié en dernier par paul-atreide56 le 12 févr. 2019, 19:27, modifié 1 fois.
- didtherace
Retour au vendeur direct !!
paul-atreide56
je suis prêt a échanger deux safrane 2.2l dt une normal et une pack cuir avec des réparation contre un espace qui tourne c est on jamais
Salut pour moi ça m'est arrivé il y a peu de temps
Joints de culasse (fumée noir, perte de Ldr, emballement du moteur, aucune pêche ) j'imagine une révision de l'huile moteur au dessus du niveau
vu que le moteur s'emballe
Retour aux vendeurs directement
Le contrôle technique date de quand?
La vente à était faite en l'état où avec contrôle technique valable ?
paul-atreide56
contrôle technique dépassé de 2 jours et vierge alors j ai pris et carte grise barré avec juste la date de la vente.
quand a l'huile j ai pas de pommade j ai regarder .
sinon j ai d autre moteur sous la main vu que j ai deux safrane 2.2l mais vraiment pas les moyens de le faire faire dans un garage pffft suis dégouté.
si le ct n'est pas valide pour la vente (moins de 6 mois), alors ce point suffit a annuler la vente (c'est pour ça que j'achète toujours sans ct: c'est un gilet de sauvetage)..
après, si tu l'as payer 200€, ce retourner contre le vendeur sera compliqué...
paul-atreide56
j ai payé 800 euros
paul-atreide56
comment fait on pour annuler la vente???
Ok donc tu peux toujours faire annuler la vente, mais le problème sera la durée dans le temps pour ton déménagement .paul-atreide56 a écrit :contrôle technique dépassé de 2 jours et vierge alors j ai pris et carte grise barré avec juste la date de la vente.
Le kilométrage il dit combien ?
Sinon oui le moteur de safrane ce monte bien sûr l'espace, mais à voir pour le prix du montage qui a mon avis sera assez coûteux environ 800€ dépose repose
À la miable tu l'as acheter à un particulier je suppose donc rappelle le et voi avec lui en expliquant les problèmes rencontréspaul-atreide56 a écrit :comment fait on pour annuler la vente???
À moins que il ne gère les frais mais je n'y croirais pas trop
Édit voici un lien, pour le droit d'annulation d'une vente de voiture ""en 2019""Miharu59 a écrit :À la miable tu l'as acheter à un particulier je suppose donc rappelle le et voi avec lui en expliquant les problèmes rencontréspaul-atreide56 a écrit :comment fait on pour annuler la vente???
https://www.google.fr/amp/s/www.legalpl ... iture/amp/
fkp 94
non un moteur de safrane ne se monte pas comme ca dans un espace. si les indices sont differents ca n'est pas sans raison.....Miharu59 a écrit :Ok donc tu peux toujours faire annuler la vente, mais le problème sera la durée dans le temps pour ton déménagement .paul-atreide56 a écrit :contrôle technique dépassé de 2 jours et vierge alors j ai pris et carte grise barré avec juste la date de la vente.
le turbo de safrane est plus gros que celui de l'espace et ne passe pas dans le compartiment de l'espace. et un turbo d'espace ne se monte pas sur un moteur de safrane : les raccords d'huile sont differents. il faut savoir souder un minimum correctement pour modifier la durit d'alimentation qui est en metal ET en caoutchouc. mal soudé ca fuit, trop chauffé la partie en caoutchouc fond.
ta voiture s'emballe et le moteur tourne alors que la clé est retirée : elle s'auto alimente avec de l'huile. le niveau est bon ? bah le turbo est mort.
en meme temps à ce prix fallait pas s'attendre à des miracles.
paul-atreide56
aie ...comment faire d une part joint de culasse de l'autre turbo comment être sur???
quelqu'un a un turbo ????? de plus très dur a changer et j ai plus les conditions physiques pour ça
Le problème c est même pas d'être sur que ce soit l'un ou l'autre, mais de pouvoir tester un turbo sans le "flingué" car si ton moteur c est emballé et à tourné même coupépaul-atreide56 a écrit :aie ...comment faire d une part joint de culasse de l'autre turbo comment être sur???
https://youtu.be/IcjNEyuhOsA
le problème suivent est de savoir si joints de culasse Il y a (moi dans mon cas la voiture avait pas de pêche fumée Blanche , pas de mayonnaise dans l'huile ni dans le ldr mais j'avais une fuite de Ldr , et une monté en température )
- Florian
Pour savoir si l'auto alimentation est due au turbo qui aurait eu une fuite au niveau des paliers de lubrification, il faut déboiter une durit qui va à l'intercooler et voir si elle est pleine d'huile.
paul-atreide56
oui cet a peut prêt çà la fumée plus noir
paul-atreide56
la voiture est a l autre maison j essaierai de voir la durite quand j irai, mais sans véhicule pas facile ...
sinon pour être un peut plus précis oui il c est emballé mais sa n'as pas durée longtemps a peine une minute et la fumé était noire et non blanche comme sur les videos
paul-atreide56
le turbo est il le même sur laguna? parce que j ai trouver ça sur le bon coin https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 95183.htm/
Je préfère pas dire ""d'annerrie"" et laisser te dire les pro car la dessus je ne suis pas "calé"
Pour sûr oui le moteur laguna peut être monté sur l'espace mais à t- il des modifications à faire comme la safrane je ne saurais pas te dire
Oui mais non, il faut juste savoir si les modèles sont refroidis par eau ou par air.
Les deux versions ne sont pas interchangeables sans de grosses modifications.
En clair :
Tu peux soit monter un modèle refroidi par eau de Laguna I sur un Espace III qui a aussi son turbo refroidi par eau, soit tu peux monter un modèle refroidi par air de Laguna I sur un Espace III qui a aussi son turbo refroidi par air.
En clair :
paul-atreide56
mon dieux...lol j ai l'impression d'assister a un cour d’algèbre a l’école lol...entre la panne voiture, le déménagement plus la fille (la dernière) qui fait son stage de bac pro a 140 km par jour qu il faut emmener j ' ai la tète qui gonfle....et le médecin qui conseille ne vous énerver pas ,pas de stress c'est pas bon pour votre cœur et le reste ...a la vie est trépidante moi j'vais vous dire vivement que ça cesse .
fkp 94
changer le turbo tu peux oublier en effet. je ne suis pas sur que ca soit faisable sans deposer le moteur.
vus les symptomes ca n'est pas terrible. le ldr qui deborde il y a fort à parier que la culasse soit hs, et non juste le joint. la culasse etant plus fragile que le joint : je n'ai jamais changé un joint hs sur une 2.2 dt, par contre des culasses .... à la pelle.
le vendeur ne pouvait ignorer ces 2 problemes, rapporte lui la voiture et fait toi rembourser. si il refuse, indique lui qu'une procedure te donnera raison, à minima le turbo est un vice caché. la culasse a pu peter depuis l'achat meme si c'est peu probable.
bref, separe toi de cet espace, ou alors trouve toi un ensemble moteur complet equipé + remplacement (c'est ce qu'à fait un de mes clients après l'achat d'un espace malade, il me l'a apporté avec un moteur tout équipé, c'est moins couteux.
Le changement du turbo moteur en place est faisable....avec une fosse ou un pont et des mécaniciens habiles !
Mais vus les symptômes, il y a sûrement d'autres dégâts
