probleme de chauffe sur espace 3 dci
manu57
Bonjour mon espace 3 dci 130 chauffe
le voant de température monte a 3 traits au bout de 20min env donc normal mais le vase d expension se vide
la durite située en haut du radiateur devient bouillante
est ce que ca pourrait etre un problème de calorstat ?
merci pour votre aide..
Re: probleme de chauffe sur espace 3 dci
Salut une éventuelle piste vase d'expansion fissuré fréquent sur ce modèle
manu57
il n y a pas de fuite tu pense peut etre une micro fissure?
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir.....
Regarde ta "boite à eau"... ça m"est arrivé sur le mien....
Oui pour le mien ça venait de micro fissure sur le dessousmanu57 a écrit :il n y a pas de fuite tu pense peut etre une micro fissure?
manu57
ok merci je vais verifier tous ca merci
un autre soucis j ai pas mal de fumée qui sort du vase d expension ..
Aiie !!! pas de mayonnaise dans l'huile ni dans le ldr ?manu57 a écrit :ok merci je vais verifier tous ca merci
Pas de fumée au niveau de l'échappement ?
La couleur de ton ldr change ?
manu57
non pas de fumée au niveau du pot la couleur du ldr reste normal et pas de mayonnaise..
Ce qui veut dire que tu n'as plus de liquide dans le bocal après la mise en route du moteur ?
manu57
non au bout dune vingtaine de minutes le liquide descend de plus en plus..yves78 a écrit :manu57 a écrit :ok merci je vais verifier tous ca merci
Il y a une fuite quelque part et ton circuit est rempli d'air. A l'ouverture de ton calorstat il doit aspirer le liquide restant dans ton bocal. Je rappelle que la fonction du bocal est double.
1 il compense les micros fuites,
2 maintient la pression à 1,2 bar dans le circuit (dans notre cas). Si il y a fuite la pression n'est pas maintenue ce qui fait augmenter la température interne de l'eau et dépasser la température d'ébullition (88° début à pression atmo) d'où les vapeurs possible dans le bocal.
