[Tuto] Changement soufflets de transmission AR Quadra
Posté : 22 mars 2019, 09:46
les transmissions AR
les soufflet proposés par Osc.. , Yaka et autre ne sont pas bons , les diamètres ne correspondent pas.
J'ai utilisé des soufflets universels.
On retire l'ancien soufflet ,on retire la graisse et on fait un bon nettoyage avant de remettre de la graisse neuve.
J'utilise un cône pour les installer , graisser abondamment le cône. Le mettre en position : pour le changement des 2 soufflets il faut mettre le cône coté roue .
parce que coté pont mon cône ne passe pas
A suivre
Diamètre de l'arbre 22mm , diamètre du cardan 74.5 mm.les soufflet proposés par Osc.. , Yaka et autre ne sont pas bons , les diamètres ne correspondent pas.
A suivre
