éclairage des instruments TDB en bleu
tchang
Message non lu par tchang »
je poste ca ici pour ceux qui veux donner a leur espace III une nouvel lueur a vos éclairage des instrumentations de commandes :wink:
je commence par la commande de la clim chauffage ...
déposer la console de clim a gauche et droite
puis ouvrez le
Image Image
oo!! il est bouré d'électronic la de danc :lol:
déclipser les différent partie des fiches de conection
ce qui nous interresse c'est la partie des boutons
démonter la platine électronic
Image Image
sur la platine , enlever les petites ampoules oranges avec un petit tournevis de pressision et meter les LEDs bleux avec leur résistances a la place (le petit repére rond avec une petite croix : c 'est le +)
Image Image
voici une ampoule ... si un jour elle crame , vous saurez la quelle c 'est ! ! :wink:
au toure du bouton rotatif :
déposer la platine et sortir l'ampoule et faire le meme principe que le haut...
puis implanter la LED avec toujoure sa résistance .
prendre en suite le bouton rotatife et enlever le plastic orange ; il est juste colé.
il y a auccun risque de perdre le calage car il y a un détrompeur dessu.
Image Image
remonter le tout et enclancher les fiches puis faire un petit aissé avant de tout fermer
si non il faut tout recommencer ...
juste pour voire si c 'est la bonne polariteé. :wink:
Image Image
bon ca marche super !!.. :wink:
on remonte tout sur leur suports et on reclips les conections et on referme le boitié ;
voila ce que ca donne une fois terminé :wink:
c' est un beau bleu lumineux et douce et sur tout plus moderne que le orange. 8)
et maintenent au toure de la commande de droite:
déposer la commande et ouvrer le ...
bon c'est sur, il y a moin de prosséceurs pour celui la ...
Image Image
déposer la platine électronic et sortir les deux boue
Image Image
enlever l'ampoule orange et meter la LED a la place
ici c 'est le bouton marche /arret coté passager...
pour le bouton rotatife on décole le plastique filme orange et on place la LED
a l'emplacement de l'ampoule ..
Image Image
une fois terminer on fait un aissé pour voire si tout marche comme il faut...
j'ai rajouté une LED rouge a coté de la bleu pour la zone rouge , ca ressort mieux 8)
ca brille ... de belle étoiles... 8) :lol:
Image Image
remonter le tout et fermer le boitié .
et voila ce que ca donne . pas mal non !!! :wink:
Image Image
le prochain;... je m'attaque au éclairage du TDB en bleu ,toujour 8) :wink:
merci de votre visite :arrow: :arrow: :arrow:
Modifié en dernier par tchang le 10 juin 2007, 21:06, modifié 1 fois.
PasMaster01
Re: éclairage des instruments en bleu
Message non lu par PasMaster01 »
merci tchang :)
la seule chose que je regrette c'est de ne pas habiter près de chez toi mdr
mais sérieux ça donne envie de changer un peu tout ça, ça fait moins vieux en effet lol....pour ma part le seul problème qui se pose, c'est de trouver les petites leds et les résistances (le modèle)...
par exemple, j'ai changé mes lumières des boutons de dégivrage arrière, régulateur de vitesse et réglage des phares...et pour trouver ces minis-ampoules, j'ai galéré et à vraie dire, je n'ai pas trouvé les bons modèles.....mais bon ça marche quand même
tu as des adresses ou autre où te procurer ces fournitures spéciales ?
Satanas
Message non lu par Satanas »
tchang, as-tu la référence de l'ampoule, car sur le net on peut peut-etre trouver des led de remplacement avec le "culot" correspondant, ce qui pourrait éviter les soudures.
exemple
tchang
Satanas
Les ampoules d'origines dans la commande de clim, ce sont des ampoules avec un cache orange que l'on peut enlever du support blanc ou tout est "collé" ensemble.
Parce que pour le tableau de bord ce sont des ampoule T5, type feux de position mais en 3watts, si je me souvient bien avec un cache orange. mais pour les commande de clim et les boutons divers je ne sais pas. C'est pour cela que je n'ai jamais voulut changer le tableau de bord parce que cela aurait fait bizarre un tableau de bord bleu et le reste orange. Donc tchang si tu as plus d'infos sur ces petites ampoules ce serait cool.
D'ailleurs tu n'avais pas déjà fait un sujet sur le tableau de bord en bleue?
Satanas
Et, au fait, le variateur de luminosité fonctionne avec les LEDs?
Cela ne les abime-t-il pas? Car l'avantage des LEDs c'est leur durée de vie quasi infini.
tchang
oui j'ai fait un sujet sur le TDB ,mais c'est uniquement pour les espace I et II ...donc la c'est pour les espace III qui aurra droit aussi :wink:
oui le variateur fonctionne aussi avec les LEDs :wink:
c'est normale car elle fait varier la tension donc comme les LEDs sont simplement prisent sur les amplacement des l'ampes... :wink:
Oxysteph72
Message non lu par Oxysteph72 »
Sympa le tuto, mais ce sera un peu plus compliqué pour ceux qui possède la clim auto, les commandes ne sont pas les mêmes, plus de leds (surtout l'afficheur à digit' le filtre est orange en plastique).
Sinon pour le tdb je ne pense pas que ce soit des lampes oranges, de souvenir elles sont blanches, et un filtre vient colorer en orange, mais je ne sais pas si ce filtre est en plexi (plus simple) ou alors imprimé directement sur la planche d'affichage... :oops:
Il existait un tuto allemand dont le lien trainait sour Proust mais je ne le retrouve pas..... :shock:
J'avais aussi pensé a changer la couleur en bleu mais ce qui m'a arrété c'est l'affichage du tbd, faut démonter le tdb complet pour le voir et le mien est neuf alors j'ai pas trop envie de le saboter, du moins pendant qu'il est sous garantie :lol:
Bon courage Tchang ;)
dydyne
Message non lu par dydyne »
bonjour a toi tchang je n'est pas compris pour la résistance a l'origine il n'y en a pas, pourquoi un pontage d'une résistance entre les deux leds ? quelle est son code de couleur ? et quel est le diamètre de la led 3 ou 5 mm :?: :?: :?: :?:
Oxysteph72
sans vouloir répondre à la place de tchang, la tension d'alimentation des "dels" ou leds est inférieure à la tension des ampoules de notre camion, soit de l'ordre de quelques volts (3v il me semble) de plus si la tension est trop forte la luminosité serait trop puissante et l'éclairage ne serait pas terrible.
dydyne
voir ici
j'ai trouver ça ou la tension est déja bonne :!: :!:
Oxysteph72
oui c'est bien ce que je disais auparavant, de l'ordre de 3v et nous on est en 12v :oops:
ps: en Ultra violet ça doit être bien aussi (notamment pour le tdb)
et les Grands Angles devront être utilisées pour le tdb pour la diffusion uniforme de la lumière
tchang
[quote="dydyne";p="22881"]bonjour a toi tchang je n'est pas compris pour la résistance a l'origine il n'y en a pas, pourquoi un pontage d'une résistance entre les deux leds ? quelle est son code de couleur ? et quel est le diamètre de la led 3 ou 5 mm :?: :?: :?: :?:[/quote]
salut :
oui il faut bien une résistance de 680 home car les LED est alimenté en 3.5v donc il fait baisser la tension de 12v en 3v... :wink:
si non il faut des LEDs de diamaitre 3 :arrow:
tchang
[quote="Oxysteph72";p="22882"]sans vouloir répondre à la place de tchang, la tension d'alimentation des "dels" ou leds est inférieure à la tension des ampoules de notre camion, soit de l'ordre de quelques volts (3v il me semble) de plus si la tension est trop forte la luminosité serait trop puissante et l'éclairage ne serait pas terrible.[/quote]
si tu ne mait pas de résistance ; la LED crame directe en 12v :(
Oxysteph72
[quote="tchang";p="22925"][quote="Oxysteph72";p="22882"]sans vouloir répondre à la place de tchang, la tension d'alimentation des "dels" ou leds est inférieure à la tension des ampoules de notre camion, soit de l'ordre de quelques volts (3v il me semble) de plus si la tension est trop forte la luminosité serait trop puissante et l'éclairage ne serait pas terrible.[/quote]
si tu ne mait pas de résistance ; la LED crame directe en 12v :([/quote]
oui c'est bien ce que disais :D :arrow:
dydyne
moi je trouve 357 ohm je m'explique (tension d'alimentation) 14 volts=moteur en marche. (tension de fonctionnement de la led) = 3.3volts. (intensité de fonctionnement de la led) = 30Ma donc P=UxI ce qui fait 357 ohm avec une puissance de 0.32w donc il faut prendre une résistance de 470 ohms sous 1/2 w . Pour ce qui concerne le TDB c'est juste un film orange qui fait la couleur et non une led avec un capuchon orange.
tchang
oui mais ta résistance va chauffer et la LED va cramer (déja constaté)
la LED va continuer a marcher jusqu'a 900 home voire 1k home
sinon yu peux maitre un résitance pour 2 LED en série si tu n'es pas sur ...
(R=U/I)
Oxysteph72
[quote="dydyne";p="23002"]
Bien ça, ça me plait beaucoup alors, je vais attendre la fin de la garantie pour intervenir sur ce tdb et le mettre en bleu, voire même en violet....
Satanas
violet :shock:
ça devrait faire sympa et moins "éblouissant" que bleu, non?
il faudrait que tchang, roi de l'electronique, nous fasse un systeme avec plusieures leds de différentes couleurs que l'on pourrait changer à l'aide d'un bouton.
Avis aux electroniciens... :wink:
Moi je me pencherais sur l'histoire quand je serais "valide"
Oxysteph72
[quote="Satanas";p="23031"]violet :shock:
Moi je me pencherais sur l'histoire quand je serais "valide"[/quote]
Oui j'ai vu ça en comparant les différents prix et ça depuis que je possède l'espace que j'attends de le faire, mais la panne du B2I m'ayant retardé, encore 3 mois et la fin de garantie, je pourrais opérer la bête!
Le violet, perso je préfère, tant qu'a personnaliser, ne pas le faire en bleu et le confort visuel n'en sera que meilleur, enfin je pense faire des tests avec différents intercalaires de couleurs rouge et bleu pour atteindre une bonne visibilité du tdb, ensuite pour les leds, des couleurs violettes ou ultra-violet feront l'affaire.
Sinon il existe des leds multicolores qui changent de couleurs en fonction de la tension qu'on leur injecte, avec une résistance variable type potar multi-tours, ça pourrait le faire, un jour bleu, l'autre violet, un autre vert (non ça fait Picasso!) rouge etc...
Allez hop tous au boulot... :lol:
Satanas
c'est pas con de changer le "cache" couleur par un morceau d'intercallaire, tu crois que cela suffirait?
Oxysteph72
Oui bien sur, si l'intensité d'éclairage n'est pas trop forte, ou bien si on utilise des dels "grand angle" de diffusion, ça marche j'ai deja fait l'essai sur un afficheur a leds blanc et ça donnait pas mal.
Après l'épaisseur du filtre doit jouer mais déja en faisant l'essai avec des intercalaires couleurs, ça donne le ton recherché, reste le fignolage :lol:
Satanas
vivement que je puisse remarcher :evil:
Par contre c'est quoi des dels "grand angle" on les reconnait comment?
Oxysteph72
[quote="Satanas";p="23042"]vivement que je puisse remarcher :evil:
Par contre c'est quoi des dels "grand angle" on les reconnait comment?[/quote]
c'est écrit sur la de.scription exemple pour l'exemple c'est 20° mais il en existe a angle plus large
exemple
pour info ici
Modifié en dernier par Oxysteph72 le 04 juin 2007, 22:37, modifié 1 fois.
Satanas
OK, merci Oxysteph72 je crois que j'ai toutes les infos
