centralisation sur espace 3
j'ai plus de centralistaion sur mon espace 3 2000 2.2dt
et aussi plus d'esuis glace arriere ni feux de plaque ni feux de brouillard
la misere quoi
qui peut m'aider a resoudre des probleme ?
la misere quoi
- Oxysteph72
Re: centralisation sur espace 3
oui moi aussi ; vérif les fusible ; puis tien nous au jue
a dommage que je n'ais pas la doc (chémat electric )si non je t'aurrais dis ou chercher
je pence qu'il y a un relais de puissance qui déconne
...mais le quel??
...mais le quel??
- Oxysteph72
[quote="douxx306";p="23103"]bonjour a tous
ou peut se toruver le relais de puissance ?
j'ai encor chercher toute la journer
toujour rien la misere
merci[/quote]
Il y en a dans le compratiment moteur, et sous le tapis de sol passager avant droit sous la trappe noire, mais je pense tu as déja regardé??
sinon je ne vois pas trop où...
merci[/quote]
Bonsoir ,regarde la masse electrique tablette arriere c'est le seul point qui reuni tes symptomes ,elle se trouve sous la garniture du hayon.Fait un essaie en mettant un fil entre la masse des AB AR et le chassis cela te donnera une indication,bon courage
espace III 2.2 DCI 115 radar de recul 8) ,ODB non active :twisted: [url=https://www.passion-espace-club.com][img]http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img][/url]
apres plusieur teste toujours rien
je ne voit pas d'autre endroit a verifier
comment puis verifier le moteur si il fonctionne deja ?
car ya 4 fils et aussi sur la moteur ya la platine qui distribu tout le ju pour les feux arriere de plaque et pour le brouillard
et aussi plus de centralisation par distance
que doit je faire ?
que doit je faire ?
Bonsoir,qu'a tu fais exactement ?
j'ai verifier si la masse passez bien et aussi
si le voltage arrivé ensuite j'ai pri uen batterie et j'ai alimenté directement le faisceau savoir si il s'allume ou pas
toujours rien
j'ai suivi chaque fil voir si ya pas de coupure et aussi verifier si les fils son tous brancher
pour moi tout va bien
mais le porbleme n'est pas encor resolu
ces bizzar
toujours rien
ces bizzar
ce serait etonnant que les moteurs d'essui glace et de verouillage soient mort en meme temps,demonte un feux de plaque, mets les feux en marche et test avec une masse fiable de chaque cote de l'ampoule et donne moi le resultat.
juste une idee en passant,les fusibles??
c est encore moi,je navais pas lu tout le post
regarde quant meme tes connections platine,peut etre
essaye aussi les relais souvent mis en cause
Photo de cette platine et schema elec bienvenu.As tu fait l'essai que jet'ai demende plus haut?
non l'essai sur les feux de plaque.
- doudou espace92
j'arrive un peut tard mais bon,
j'ai eu un peut près le meme problème ,c'était le petit contacte dans le hayon serrure de droite ( dans le troue de la fermeture),
il y a un linguet en plastique ,lui allume la lumière dans le coffre (ouvert),
mais quand le coffre est mal fermé ,la fermeture des portes ne marche pas .
et l'éssuie glace se met a zéro ,quand on ouvre le coffre ou la vitre du coffre,
a tu la ref qui est note sur la boite a fusible ( nt 8163 ,ex ,ou autre).
quel version td oui année?
mais carreau du hayon qui souvre ou pas.?
