J'ai jamais connu mon espace avec la clim ... mais il y a que les tuyaux à rebrancher au radiateur.
Bon ils ont un diamètre différent , ça devrait pas poser trop de soucis pour m'y retrouver.
Ma question est : Y a t il des petits joints "vert/violet" à insérer , et si oui quel diamètre ?
J'ai bien chercher sur le forum , mais pas trouver cette indication.
Rebrancher la clim !
- Kawa
- Finition : Magellan
Espace 2 Magellan '96 , Merci Zegg12
R10 Major '66
R10 Major '66
Re: Rebrancher la clim !
Il y a bien des joints, le diamètre doit être celui du tube au niveau du collet. Par contre en 91 c'est du gaz R12 il n'est plus commercialisé tu comptes faire comment pour la recharge? En plus il en faut pas mal, près de 1500 grammes...
Espace 2 nouveau monde 1996 2,2i 128000kms bleu impérial
- Kawa
ah , tu m'apprends un truc là ... moi je pensais aller chez norotruc ou feu green comme un client lambda ..."Bonjour, jveux du froid ! "
Apparemment je vais au delà de difficultés d'après ton message ?
bon j'ai fouillé en écrivant ce message ... Acheter des bouteilles via le net ...
R10 Major '66
R10 Major '66
- totojest
- Finition : Grand Ecran
Tu peux simplement changer l'huile du compresseur pour une compatible R134a, changer tous les joints (le R134a est plus "petit" et se faufile plus facilement entre les aspérités des canalisations, et particulièrement au niveau des raccords), et monter des raccords R134a pour connecter les embouts de la station de recharge.
Renault Espace Grand Ecran 1995 2.1 dT - 319 999 km - volé puis retrouvé
