binjour a tous la team jai un soucis le ressort de pedale d'embrayage sur espace 3 2.2 dt annee 99 ce bar du logement du bas pourquoi ?
est au faite jai un soucis jai remarqué que les vitesses craques tous mais roule impecable est la pedale ne remonte pas au maximum jai un battement de 2 cm en haut donc elle remonte pas jusque en haut jai fait une purge de lemeteur recepteur meme resultat
jai remarqué moteur arreté les vitesse craque moteur allumé les vitesse craque meme quand jappuie a font avec une clé sur la fourchette craque quand meme y a t'il un probleme peut etre sur le ratrappage ? si il existe biensur merci la team
ressort de rappel pedale d'embrayage
- 2ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
- finition : The Race
