Aide au changement silent bloc moteur avant
new croco
Message non lu par new croco »
Bonjour :D
Sur mon espace de 12/90 moteur 2.1TD j'ai le silent bloc moteur AV qui est mort, il est fendu et les 2 parties ne se touchent plus :roll:
Pouvez-vous m'expliquer la marche la plus simple pour le changer et en le remettant le plus simplement du monde en lieu et place de l'autre il n'y a aucuns réglages ?
Sinon, j'ai trouvé la piéce chez Oscaro (environ50€) mais si vous avez d'autres adresses je suis preneur ?!
Merci pour vos réponses et à bientôt 8)
new croco
Re: Aide au changement silent bloc moteur avant
Dites moi, j'ai trouvé seul la réponse ? C'est ça ? :roll:
A+ 8)
gege61
Message non lu par gege61 »
c est une piece relativement facile a changer,tu vas devoir aller sous ta voiture si tu n as pas de fosse,la tu met un cric sous le carter plus du cote abime,tu protege ton carter avec un morceau de planche ,et tu souleve un peu,ensuite tu devisse les parties du silend bloc,et tu remets le neuf tu visse la base ,tu redescent ton moteur doucement,et tu revisses le haut,et voila :)
new croco
[quote="gege61";p="23229"]bonjour
c est une piece relativement facile a changer,tu vas devoir aller sous ta voiture si tu n as pas de fosse,la tu met un cric sous le carter plus du cote abime,tu protege ton carter avec un morceau de planche ,et tu souleve un peu,ensuite tu devisse les parties du silend bloc,et tu remets le neuf tu visse la base ,tu redescent ton moteur doucement,et tu revisses le haut,et voila :)[/quote]
Merci de ta réponse :P
On n'est bien d'accord, il n'y a pas de côte à respecter ?
Encore merci, A+ 8)
bidouille87
Message non lu par bidouille87 »
Salut ,
Ne te complique pas la vie : tu démontes, tu remontes et....c'est tout!! :wink:
[font=Arial][/font]
new croco
C'est bon je l'ai passé en commande, environ 15€ ; délai jusqu'à 1 mois pour m'éviter de payer des frais de port :wink:
A+ 8)
irftz
Message non lu par irftz »
j'ai le même probleme. Tu l'as pris où ?
Il est passé de 50€ à 15 € ?
Espace 1 phase 2 turboDX 1991 bleue avec 2 toits ouvrants et attache-remorque a vendre. ZX aura. Transporter California
Aldo68
Finition : Fidji
Message non lu par Aldo68 »
perso j'ai changé le coté passager , j'ai commencé par demonté les durite d'air du turbo puis le suport avec ses patte de fixation , par contre il y a un sens , il sufit de voir la photo sur oscaro.
Pour le prix j'etait chez un revendeur de piece local et c'es largement moi cher que chez oscaro meme en payant les frais de port dans l'urgence.
irftz
Ok, je vais voir les magazins que je connais.
Pour moi c'est celui qui est tout devant, sur la traverse, pres de l'alternateur ...
Merci!
Aldo68
Finition : Fidji
le gros cilindrique , c'es celuis la que j'ai changé aussi.
