J'ai un petit souci sur mon Espace depuis que je l'ai, et malgré le remplacement de certaines pièces, j'ai toujours un soucis de claquement dans le train avant. Je vous explique:
Ca se passe la plupart du temps à très faible allure avec les roues braquées. Le cas typique, c'est quand je veux faire une manoeuvre de demi tour (j'avance en braquant d'un côté, puis je recule en braquant de l'autre, et ainsi de suite). Le bruit est du genre "Clonck" assez sourd, qui apparait d'un coup et ne se reproduit que si je change de direction, bien entendu.
Mon premier diagnostic se portait sur les cardans. Les deux ont été changés en neuf, le bruit est toujours là. De plus, tous les silentblocs du train avant ont été changés (triangles, tirants de chasse, support inférieur de l'amortisseur), la crémaillère est neuve, les rotules également, ainsi que les silentblocs de barre stabilisatrice. Le seul truc que je n'ai pas changé sur ce train avant, ce sont les amortisseurs.
En apparence, les têtes d'amortisseur n'ont pas l'air de bouger. Mais est il possible qu'elles soient à l'origine de ce bruit? Ca ferait comme sur ma Supercinq, donc les coupelles ont la réputation de claquer, mais sur l'Espace, ça m'étonne vu que la conception est totalement différente?
Merci de vos réponses
