Page 1 sur 2
Au feu les pompiers, y a mon espace qui brûle !
Publié : 17 août 2019, 16:23
par Marc56
J'ai profité des vacances pour intervenir sur mon espace: il n’est pas passé au CT pour cause de pollution.
Verdict : sonde lambda à changer
Après 2 week-end de boulot, opération faite, remontage et essai sur route: ça marchait super, plus qu’à attendre la semaine prochaine pour passer la contre visite.
Sauf que, en le garant, fumée blanche suspecte provenant du moteur: ouverture du capot, et oui il y a bien des flammes !!! Coup de jet d’eau, ça fume beaucoup, mais heureusement ça s’arrête là.
Dépanneuse, retour à la maison tout penaud... et démontage pour vérifier ce que je soupçonnais: le feu à prit dans du scotch US que j’ai utilisé pour réparer la boîte à air (qui était fendue). En roulant le scotch a chauffé, la colle ramollie, il c’est décollé et est tombé sur le collecteur d’échappement, il a pris feu et la boîte à air a commencé à prendre feu aussi. Avec du recule je trouve ça évident, lorsque j’ai mis ce bout de scotch je trouvais ça aussi très malin...
Du coup je recherche une boîte à air pour un espace 3 2.0 16v très rapidement: auriez vous ça a me vendre ??
Marc
Re: Au feu les pompiers, y a mon espace qui brûle !
Publié : 17 août 2019, 21:20
par chtimi73
Je regarde je dois avoir avoir ça dans le garage.
Je regarde ça demain ou lundi au plus tard.
Publié : 18 août 2019, 10:01
Sinon j'ai ça (je suis près de Quimper)
Publié : 18 août 2019, 11:15
par Marc56
J’ai déjà ta pompe de direction assistée..
Publié : 18 août 2019, 11:20
par Marc56
Tu as une boîte à air en bon état? A priori elles se percent au niveau du collecteur d’echappement
Publié : 18 août 2019, 12:22
Je vérifierai mais à priori pas de souci.
Publié : 18 août 2019, 23:39
par Gwadaespace
J’ai aussi mais en Guadeloupe
Je serai sur Paris jeudi .. au cas où
Je peux la monter
Publié : 19 août 2019, 08:42
par Marc56
Merci pour la proposition, mais je vais essayer de trouver en local! Si Pilou 29 à ça en stock ce sera parfait..
Publié : 19 août 2019, 11:15
par chtimi73
Voici les photos
Tiens moi au courant.
Publié : 19 août 2019, 19:24
Merci Chtimi73, tu vas pouvoir dépanner notre ami !
J'ai inspecter la boite à air et j'ai exactement la même fente sur la mienne
Je n'avais jamais remarqué, ni constaté de problème, ni bruit, ni odeur.
Publié : 19 août 2019, 19:39
par naunau07
chtimi73 a écrit : ↑19 août 2019, 11:15
Voici les photos
Bonjour chtimi,
Toujours prêt à faire du business,
Tu as trouvé tes rockings chair pour ton camion ?
Cordialement.
Publié : 19 août 2019, 20:15
par chtimi73
naunau07 a écrit : ↑19 août 2019, 19:39
Voici les photos
Bonjour chtimi,
Cordialement.
Il me reste quelques pièces d'espace 3, si on peut dépanner les collègues...
Non pas encore... occupé des sièges.
Je répare les lèves vitre de mon 4 qui saute 1 par 1.
Je viens de trouver les jantes pour mon captur
Et je vais regardé pour les sièges par la suite.
Et merci pour le tuyau pour les sieges mais ça fait loin...
Publié : 19 août 2019, 21:32
par naunau07
Je chambre
Pour les sièges,ils peuvent peut être livrer,
C'est vrai qu'à au moins 30 Kg le siège, le transport risque de coûter cher.
Cordialement.
Publié : 19 août 2019, 21:52
par Marc56
Chtimi73 j’ai essayé de t’envoyer un mp, tu as reçu quelque chose?
Publié : 22 août 2019, 23:01
par Marc56
Bon ben les ennuis continuent : la semaine dernière c’était l’incendie, cette semaine j’ai voulu la déplacer, et l’huile de boîte c’est répandue au sol, à cause d’un trou dans le carter de boîte...
Je ne sais plus quoi faire, j’ai changé la boîte il y a 6 mois, je viens de changer la sonde lambda après des heures de galères, elle démarre au quart, mais il faut encore y passer du temps.
Je crois que la j’en ai assez, je vais devoir passer à autre chose..
Publié : 22 août 2019, 23:10
par Marc56
Publié : 23 août 2019, 07:50
par Wutch
le lien marche pas pour moi.
Tu as une photo du trou ? Un pro pourra probablement le reboucher en faisant un peu de soudure.
En attendant peut être que tu peux reboucher avec une patte époxy pour que la voiture puisse rouler un peu.
Publié : 23 août 2019, 07:58
Comment cela, un trou ?
Publié : 23 août 2019, 08:32
par Marc56
Le trou est peut-être réparable, il faudra aussi trouver ce qui c’est passé pour pas que ça ne se reproduise.
Ca veut dire y passer encore des heures, et depuis le début d’année j’ai passé plus de temps sous la voiture que dedans!
Et je me dis qu’une fois ça fait, il y aura forcément autre chose...
J’essaye un autre lien
https://www.facebook.com/47456803938148 ... =e&sfns=mo
Publié : 23 août 2019, 10:36
Il faut avoir un compte Facebook pour accéder à tes liens.
j'ai pas de compte et n'en veux pas !
Par contre un trou dans la boite c'est du sérieux.
Il est où ce trou, parce que même si les routes locales ne sont pas toujours très carrossables je ne vois pas comment il a pu être fait ?
Met une photo sur le forum, qu'on puisse tous en profiter.
Publié : 23 août 2019, 18:04
par Marc56
Je vais prendre un photo semaine prochaine. Le carter est percé de l’intérieur, au niveau du différentiel, je suppose que quelque chose se promenait dedans.
Le trou est bien en bas du carter, il y a une belle traînée d’huile sur la route pour aller jusque devant mon garage..
Publié : 23 août 2019, 20:50
par Marc56
J’ai pris des photos: petit trou, mais gros effets..
Publié : 23 août 2019, 21:53
Ouchhh !
On dirait que tu as cogné quelque chose....
Publié : 23 août 2019, 23:00
par grostoto
Choc au montage ?
Publié : 23 août 2019, 23:08
Une clé qui a ripé ?
