Au feu les pompiers, y a mon espace qui brûle !
Marc56
Message non lu par Marc56 »
J'ai profité des vacances pour intervenir sur mon espace: il n’est pas passé au CT pour cause de pollution.
Verdict : sonde lambda à changer
Après 2 week-end de boulot, opération faite, remontage et essai sur route: ça marchait super, plus qu’à attendre la semaine prochaine pour passer la contre visite.
Sauf que, en le garant, fumée blanche suspecte provenant du moteur: ouverture du capot, et oui il y a bien des flammes !!! Coup de jet d’eau, ça fume beaucoup, mais heureusement ça s’arrête là.
Dépanneuse, retour à la maison tout penaud... et démontage pour vérifier ce que je soupçonnais: le feu à prit dans du scotch US que j’ai utilisé pour réparer la boîte à air (qui était fendue). En roulant le scotch a chauffé, la colle ramollie, il c’est décollé et est tombé sur le collecteur d’échappement, il a pris feu et la boîte à air a commencé à prendre feu aussi. Avec du recule je trouve ça évident, lorsque j’ai mis ce bout de scotch je trouvais ça aussi très malin...
Du coup je recherche une boîte à air pour un espace 3 2.0 16v très rapidement: auriez vous ça a me vendre ??
Marc
Espace III 2.0 16V RXE de 1998, 226 000km
Honda 900 cbr de 1993, 88 000km
finition : 25 Th
Année : 2011
Re: Au feu les pompiers, y a mon espace qui brûle !
Message non lu par chtimi73 »
Je regarde je dois avoir avoir ça dans le garage.
Je regarde ça demain ou lundi au plus tard.
Sinon j'ai ça (je suis près de Quimper) :)
Marc56
J’ai déjà ta pompe de direction assistée..
Marc56
Tu as une boîte à air en bon état? A priori elles se percent au niveau du collecteur d’echappement
Je vérifierai mais à priori pas de souci.
Gwadaespace
finition : Authentique
Finition : Alizé
Message non lu par Gwadaespace »
J’ai aussi mais en Guadeloupe
Je serai sur Paris jeudi .. au cas où
Je peux la monter
Entre la Guadeloupe et Paris..
- En Guadeloupe : Espace 3 2.2 DT de 1999 (import neuf Espagne) avec aujourd’hui 192000 km.
Espace 4 alyum+ long 2.0 dci BVA 2010 avec 206000 km qui me fait des misères 🙄
- A Paris toujours : Espace 2 2.1 TD Alizé de 1996 (celui de «Poupi » (Benoit) qui m’en a fait don. 328000 Km et ronronne toujours !
Marc56
Merci pour la proposition, mais je vais essayer de trouver en local! Si Pilou 29 à ça en stock ce sera parfait..
finition : 25 Th
Année : 2011
Voici les photos
Tiens moi au courant.
Merci Chtimi73, tu vas pouvoir dépanner notre ami !
J'ai inspecter la boite à air et j'ai exactement la même fente sur la mienne :(
Je n'avais jamais remarqué, ni constaté de problème, ni bruit, ni odeur.
naunau07
Message non lu par naunau07 »
chtimi73 a écrit : 19 août 2019, 11:15 Salut
Voici les photos
Bonjour chtimi,
Toujours prêt à faire du business,
Tu as trouvé tes rockings chair pour ton camion ?
Cordialement.
finition : 25 Th
Année : 2011
naunau07 a écrit : 19 août 2019, 19:39
Voici les photos
Bonjour chtimi,
Cordialement.
Il me reste quelques pièces d'espace 3, si on peut dépanner les collègues...
Non pas encore... occupé des sièges.
Je répare les lèves vitre de mon 4 qui saute 1 par 1.
Je viens de trouver les jantes pour mon captur
Et je vais regardé pour les sièges par la suite.
Et merci pour le tuyau pour les sieges mais ça fait loin...
naunau07
Je chambre :lol:
Pour les sièges,ils peuvent peut être livrer,
C'est vrai qu'à au moins 30 Kg le siège, le transport risque de coûter cher.
Cordialement.
Marc56
Chtimi73 j’ai essayé de t’envoyer un mp, tu as reçu quelque chose?
Marc56
Bon ben les ennuis continuent : la semaine dernière c’était l’incendie, cette semaine j’ai voulu la déplacer, et l’huile de boîte c’est répandue au sol, à cause d’un trou dans le carter de boîte...
Je ne sais plus quoi faire, j’ai changé la boîte il y a 6 mois, je viens de changer la sonde lambda après des heures de galères, elle démarre au quart, mais il faut encore y passer du temps.
Je crois que la j’en ai assez, je vais devoir passer à autre chose..
Marc56
https://www.facebook.com/10000290508121 ... 18&sfns=mo
C’est mon histoire ! Sauvez moi !
le lien marche pas pour moi.
Tu as une photo du trou ? Un pro pourra probablement le reboucher en faisant un peu de soudure.
En attendant peut être que tu peux reboucher avec une patte époxy pour que la voiture puisse rouler un peu.
Comment cela, un trou ? :shock: :shock:
Marc56
Le trou est peut-être réparable, il faudra aussi trouver ce qui c’est passé pour pas que ça ne se reproduise.
Ca veut dire y passer encore des heures, et depuis le début d’année j’ai passé plus de temps sous la voiture que dedans!
Et je me dis qu’une fois ça fait, il y aura forcément autre chose...
J’essaye un autre lien
https://www.facebook.com/47456803938148 ... =e&sfns=mo
Il faut avoir un compte Facebook pour accéder à tes liens.
j'ai pas de compte et n'en veux pas !
Par contre un trou dans la boite c'est du sérieux.
Il est où ce trou, parce que même si les routes locales ne sont pas toujours très carrossables je ne vois pas comment il a pu être fait ?
Met une photo sur le forum, qu'on puisse tous en profiter.
Marc56
Je vais prendre un photo semaine prochaine. Le carter est percé de l’intérieur, au niveau du différentiel, je suppose que quelque chose se promenait dedans.
Le trou est bien en bas du carter, il y a une belle traînée d’huile sur la route pour aller jusque devant mon garage..
Marc56
J’ai pris des photos: petit trou, mais gros effets..
Ouchhh ! :shock:
On dirait que tu as cogné quelque chose.... :? :?
Choc au montage ?
Une clé qui a ripé ?
