Demarrage impossible ... difficile.
Eh ben ca y est . J'ai ma premiere panne!
Mon espace 2ltrs 16S a des problemes au demarrage.
A froid comme a chaud, le moteur tourne mais ne demarre pas.
la premiere panne etait sur un parking a cote d'un centre auto. Ma femme qui etait en panne c'est fait secourir par par un mecano du centre , qui avait diagnostiquer une batterie un peu faiblarde, il etait venu avec un booster de batterie et le voiture avait bien demarrer... J'ai change la batterie dans la foulee.
Ce matin la voiture dans mon garage, impossible a demarrer. Deux heures plus tard, elle redemarre sans probleme....
J'en conclu que la premiere panne n'etait pas la batterie... mais quoi d'autre?
Qq'un a-t-il une idee du pb ?
Merci DC
PS: J'ai aussi ce foutu voyant d'airbag qui s'allume. ce soir je fais la modif.
Merci DC
Grand Espace III The Race - 2ltrs Es F4R - 08/2002 345000 kms (j'aurai jamais pensé faire autan de kilomètres) - ODB Actif - Cela fait 295000 kms et 18 ans que je roule avec cette voiture. :D
Re: Demarrage impossible ... difficile.
Sur la Kangoo de ma femme, même symptome = panne du capteur PMH !
Je crois que c'est fréquent aussi sur les Espace.
Salut Francois64
Merci pour l'info, il y a des chances que je finisse chez Renault ...
DidierC
DidierC
- Cyril
J'ai rencontré le même soucis il y a quelques semaines...
Après de nombreux conseils de copains mécano (j'aurais pu changer presque toutes les pièces de la voiture), mon garagiste attitré m'a dis "vous êtes arrivé ici en roulant, vous devez repartir en roulant". Comme toi, le moteur tournait a merveille mais ne demarrait pas!
il est passé voir titine,Pas de valise, rien, mais un bon coup d'oeil dans le moteur, essais pour voir si c'est la pompe, etc etc, et finalement il a tapoté sur le capteur PMH et titine a demarré au quart de tour...
Mille bornes plus tard lors d'un retour dans ces murs, il m'a préconisé de le nettoyer, il l'a fait, ca a marché 1 fois, 2 fois mais pas 3.... La douloureuse était dans les 150Euros a peu pret.
Voila, si ca peut t'aider!
Cyril
Cyril
J'aimerai toujours mon Espace...
SLT, j'ai trouvé cette panne courante en regardant une facture de réparation.
ensuite en tapant sur google " PMH + renault" vous allez voir...
En fait il s'agit souvent de faux contact et donc un simple tapotage ou démontage suffit.
- doudou espace92
j'au eu le meme problème ,mais le moteur en marche au ralantie puis d'un coup arret du moteur ,toujours le contact mis .
impossible de redémarrer après passage chez renautl pour plus d'info .(rien,dépaneuse ,j'ai refusé).
de retour ,le nez dans les docs après 2 heures de recherche ,j'ai touché a ce capteur ,et elle est repartie ,l'or d'un passage chez renault ,je les signalé (néttoyage des bornes ,plus cilicone et depuis plus aucune panne.
Ok merci a tous pour les reponses
Par precaution je vais regarder du cote de ce capteur.
Ca fait une semaine qu'il me fou la paix ... mai je voudrais eviter de me retrouver a 500 bornes de chez moi et d'etre obliger de rentrer en train !
Didier C
Didier C
Il ne m'avait pas emmer.... depuis un mois et voila que j'ai a nouveau le probleme. Il est ou exactement ce capteur de PMH que je lui mette une petite claque ?
DIdierC
DIdierC
- Le-Steph
C'est quoi ce capteur ? Ça a rapport avec l'anti-démarrage ?
non :capteur PMH est placer entre la boite et le moteur ; il compte les dents du volant moteur et détermine les phases d'allumages et injections.....
l'anti démarrage et un systeme de décodage et codage de la cleé permétant le ou la validation pour pouvoire démarrer ...
- Le-Steph
Ah d'accord ... En parlant d'anti-démarrages, je sais que les 306 ont eu beaucoup de soucis de transpondeurs. Pas de soucis chez nous apparemment (de ce côté là tout du moins
a oui si ca peut arriver aussi ....
aissé avec l'autre cleé ...*
normalement quant ca ne décode pas il y a un méssage (ok) ou pas ...
