Schema ou vu eclaté toit panoramique ouvrant.
Bounce
Modèle : [Espace III 2.0]
2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 170 BVM]
Message non lu par Bounce »
Bonjour a tous
c'est un sujet peu abordé et avec très peu de réponse d’après ce que j'ai pu voir sur la toile.
A l'achat de la bête ni le toit ni le velum ne fonctionnais, J'ai donc démonté le bouton et ai vu qu'il n’était pas connecté. mais toujours rien.
Quand je fais une réinitialisation le moteur de toit ouvrant force en fermeture (donc réinitialisation ok) sauf le moteur du velum qui ne réinitialise pas.
J'ai donc un souci sur mon toit panoramique et mon velum ( parce que une seul panne suffisait pas lol).
déjà mes moteur de velum et toit ouvrant fonctionne. car j'ai testé les moteur une fois démonté de leur logement ( donc pas de problème de fusible).
Mon toit ouvrant ne s'ouvre pas mais j'ai pu constater qu'il essai, donc surement un démontage et gros nettoyage suffira pour qu'il reparte.
J'ai pu voir sur la doc technique de celui-ci que si il y a un souci de velum le toit ouvrant ne s’ouvrira pas ( je croise les doigt pour pas avoir a démonter mon toit ouvrant).
J'ai démonté mon ciel de toit décollé les faisceau qui sont collé dessus.
Comme c'est un espace qui n'as pas été aimé et a eu un paquet de bidouilles électriques je m'attendais au pire mais ca va.
Donc une fois le ciel viré je me suis aperçu que les câbles qui doivent se fixer sur le velum sont, déconnecté d'un coté et cassé de l'autre.
Mais je n'arrive pas a saisir comment ces câbles sont fixé sur le velum, j'ai réussi a voir sur un forum qu'il y a des clips pour logé le câble sur le velum, mais aucune traces de ces clips.
C'est pourquoi si l'un d'entre vous avait un schéma du montage ou une vu éclaté de cette usine a gaz je serais preneur.
Ou tous simplement si vous avez déjà changé ces câbles, comment les fixer au velum.
Je ferais un tuto sur le changement de câble et si j'y arrive sur les causes et résolutions des problèmes que je rencontres sur ce merveilleux toit ouvrant panoramique a velum autocassant a fusion de neuroconnecteur statique hypocondriatique. :lol:
Merci a vous tous
Après 28 ans a manger du 5 cylindre, se lance dans la voiture moderne avec un beau grand espace IV 2.0l turbo de 2006.
Déjà possesseur de l'espace 3 2l 8s
onfre
Re: Schema ou vu eclaté toit panoramique ouvrant.
Message non lu par onfre »
Salut, j'ai ça :
Bounce
Bonjoir.
Merci beaucoup :P
Aurais tu celui du velum par hasard?
Merci d'avance.
Bounce
Salut j'ai trouvé le schema que je cherchais, je demonte tout ca et reviens vers vous une fois le tuto pret.
Merci de votre aide.
eric 71
Message non lu par eric 71 »
Bonjour j'ai eu le même souci avec mon toi ouvrant il ne s'ouvrais pas, c'était le joint qui c'était collé au verre avec la chaleur. Je l'ai ramolis avec de la vapeur et une fois décoller j'ai mis du silicone dessus le miens si cela peut aider
Bounce
eric 71 a écrit : 24 nov. 2019, 16:56 Bonjour j'ai eu le même souci avec mon toi ouvrant il ne s'ouvrais pas, c'était le joint qui c'était collé au verre avec la chaleur. Je l'ai ramolis avec de la vapeur et une fois décoller j'ai mis du silicone dessus le miens si cela peut aider
Merci de l'info, je vais essayer ça.
Petit retour sur le velum. En attendant que je règle le problème ( que j'ai trouvé).
En fait l'ancienne propriétaire a forcé dessus pour l'ouvrir au maximum. Donc clips du câble HS et velum cassé. Renault ne détail pas le clips du câble, donc j'ai dû chercher un mécanisme complet.
Je vous prépare un tuto au petit oignon.
Merci à vous.
