Convertisseur espace 3 V6 24v
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Actuellement je désosse un L7X.
La boîte est Hs. En effet je passais les rapports et rien au niveau de la boîte. ( l'espace n'avancait pas)
Ma question est:
cela vaut il le coup de démonter le convertisseur ?
Si oui comment est il fixé au moteur? ( question de voir comment c'est fait)
Merci d'avance
Ma question est:
Merci d'avance
Re: Convertisseur espace 3 V6 24v
Salut Thierry,chtimi73 a écrit : 18 déc. 2019, 21:00 Bonjour à tous,
Ma question est:
Merci d'avance
De mémoire, il est fixé au volant moteur (tu dois avoir 3 ou 4 boulons peut-être plus, du fait du couple du bestiau).
Tu les atteins par la lumière du démarreur. Il te faudra tourner le moteur "à la main"
3 boulons clef de 16, qu'on accède une fois la tole dite "d'embrayage" déposé.
après tu nous feras un gros plan sur l'axe du convertisseur, et sur la boite, la ou il entre: à mon avis la pompe est casséé
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Éric, ok merci pour ces précisions.
Grostoto, ok pas de soucis pour les photos
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Salut à tous,
Merci à Grostoto: convertisseur déposé.
La suite arrive
La suite arrive
- finition : 25 Th
- Année : 2011
La suite,
La suite pour le fun
- finition : 25 Th
- Année : 2011
C'est beau une distribution de V6
Et j'ai récupéré la pompe à huile
Et avec les conseils de Sahro je vais démonter le volant moteur
Récupère le maxi des périphériques, et vend le bloc au poids...
Ca te paiera une bière !
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Voili voilà volant moteur démonté
C'est vraiment pas épais cette bébête là
- finition : 25 Th
- Année : 2011
EAime a écrit : 19 déc. 2019, 19:53 Récupère le maxi des périphériques, et vend le bloc au poids...
Ca te paiera une bière !![]()
Je me suis fait 4 fois cette réflexion !chtimi73 a écrit : 19 déc. 2019, 20:09 Voili voilà volant moteur démonté![]()
C'est vraiment pas épais cette bébête là![]()
- sur le "1" (BVM),
- sur le "2" (BVM),
- sur le "3" (BVA),
- sur la moto (BVP)...,
C'est quand même fin, mais TRES costaud !
Je vois plutot la crepine que la pompe...
Il faut regarder dans le fond de la boite, la ou emboîté le convertisseur, tu as normalement l'entraînement de la pompe huile de la boite, avec 2 ergots.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Oupssgrostoto a écrit : 19 déc. 2019, 23:53 Je vois plutot la crepine que la pompe...
Les 2 ergots sont bien présent et pas abîmés...
Pour info : si tu dois demonter/remonter une bva, cca n'est pas comme ca qu'il faut s'y prendre. là, c'est le meilleur moyen pour tuer la boite ou le convertisseur, ou les deux.
on commence par desacoupler le convertisseur et on depose l'ensemble boite/convertisseur. Puis si necessaire, on depose le convertisseur.
idem repose
idem repose
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Ok c'est la 1ere fois que je fais cette opérationfkp 94 a écrit : 20 déc. 2019, 09:29 Pour info : si tu dois demonter/remonter une bva, cca n'est pas comme ca qu'il faut s'y prendre. là, c'est le meilleur moyen pour tuer la boite ou le convertisseur, ou les deux.
idem repose
J'avais bien imaginé.
La mécanique auto est un métier, comme un autre mais avec des connaissances à avoir qui sont presque infinies. Quand tu vois que le niveau minimal est le cap, tu comprends pourquoi même un mecano avec un seul cap en poche, commet pas mal d'erreurs : ca n'est pas suffisant.
