En passant mon boitier (chinois) genre canclip avec logiciel Delphi 150E 2015R3:
Avant réparation régulateur de tension:
Essence (F4R - Diagnostic - MT/AT)
Codes défaut Description
DF394 - Défaut fonctionnel du pot catalytique
- Intermittent
DF090 - Circuit du capteur de vitesse du véhicule
- Intermittent
Frein (ABS/ESP - Diagnostic - MT/AT)
DF094 - Tension d'alimentation du calculateur trop haute
- Etat inconnu
- Intermittent
DF095 - Tension d'alimentation du calculateur trop basse
- Etat inconnu
- Intermittent
Codes de défaut
Frein (Frein de stationnement - Diagnostic - MT/AT)
DF003 - UCE
- Tension d'alimentation du calculateur ; interférence
- Intermittent
DF037 - Pas de signal multiplexé ABS/ESP
- Défaut bus
- Intermittent
DF055 - Tension de batterie trop basse
- Intermittent
DF054 - Tension de la batterie, au dessus du seuil supérieur
- Tension de la batterie élevée
- Intermittent
DF039 - Absence de signal multiplex UCH ; défaut de connexion CAN (centrale
habitacle)
- Défaut bus
- Intermittent
DF025 - Insuffisance de freinage détectée ; le calculateur a détecté un déplacement du
véhicule avec le frein de stationnement serré
- Intermittent
Instrument (Instrument - Diagnostic - MT/AT)
Pas de codes de défaut
Climatisation (Régulation de la climatisation - Diagnostic - MT/AT)
DF019 -
- Intermittent
DF100 -
- Intermittent
DF113 -
DF116 -
Limitation (Coussin gonflable - Diagnostic - MT/AT)
DF060 - Réseau multiplexé
- cohérence
- cohérence
- Intermittent
- Intermittent
DF002 - Tension d'alimentation calculateur
- Tension de la batterie ; Tension hors des limites de tolérance
- Intermittent
- Intermittent
- Intermittent
- Intermittent
- cohérence
- cohérence
- Intermittent
- Intermittent
- Intermittent
- Intermittent
- Intermittent
- Intermittent
Multifonction (Assistance au stationnement - Diagnostic - MT/AT)
Multifonction (Interconnection unit (Unité de connexion de l'habitacle) - UCH
(UCE centrale) - MT/AT)
DF110 - Circuit de commande clignotants ; court-circuit à la masse
- Intermittent
DF011 - Capteur de pluie/lumière Court-circuit ou circuit ouvert
- Intermittent
DF088 - Circuit de commande de relais de feux de croisement ; Court-circuit ou circuit
ouvert
- Intermittent
DF053 - Vitesse véhicule
- Intermittent
DF102 - Circuit de commande de moteur de direction ; Court-circuit ou circuit ouvert
- Intermittent
DF115 - Circuit de vitre électrique automatique ; Court-circuit ou circuit ouvert
- Intermittent
DF100 - Essuie-glaces opposés ; défaut d'ECU des essuie-glaces
- Intermittent
DF100 - Essuie-glaces opposés ; Court-circuit ou circuit ouvert
- Intermittent
DF052 - Récepteur de signal de valve ; Défaut électrique non identifié
- Intermittent
Multifonction (Surveillance de pression des pneus -
Diagnostic/programmation - MT/AT - VDIAG 14)
DF052 - Récepteur de signal de soupape
- Permanent
Je sais, la liste est longue...
Après réparation régulateur, qui a du mettre un beau bord..., reset des défauts, en insistant pour pouvoir supprimer les défauts moteur DF394 et DF090.
Re-passage valise après une centaine de kilomètre, et là:
Code défaut inconnu: 116
ce code apparaît dans la partie Moteur / Essence du diag.
Quelqu'un a déjà vu ça??
Ca fait une belle tartine à lire, merci à ceux qui iront jusqu'au bout!
