Extraction chargeur Cabasse
Je viens a peine de récupérer mon espace que je rencontre les premières difficultés !
J'ai un problème de fonctionnement de mon chargeur CD sur mon espace phase 2.
J'ai voulu l'extraire pour regarder tout ça, mais une de mes clés ne déverrouille pas le mécanisme qui maintient le chargeur.
J'ai forcé mais rien à faire, quelqu'un a une astuce ?
Merci pour l'aide
Merci pour l'aide
Re: Extraction chargeur Cabasse
Bonjour et Bienvenue,
.... en attendant d'éventuelles réponses, la fonction
doit toujours être ton amie
- Finition : Zen
si tu forces pour l'extraire, tu ne fais que renforcer son maintient par les griffes..
Il te faut ceci je pense, Ou 4 rivets à la bonne taille et longueur.
Merci pour la réponse mais pour le chargeur de CD Cabasse, il faut utiliser un type d'extracteur. Le problème, c'est pas les extracteurs. Le système de verrouillage du poste ne fonctionne plus.
Je vais essayer de glisser un clinquant entre le poste et le cadre en croisant les doigts.
- Finition : Zen
il faut parfois tordre l'outil pour qu'il soit capable de pousser le verrouillage.
Je reprends l'opération lundi, je suis en congés et j'aurais du temps. Pas de stress, c'est important dans ce genre d'opération.
J'ai réussi à retire mon chargeur. Du coup, j'ai pu débloquer le chargeur, un ressort était parti. Il me reste un seul petit problème mais pas des moindres, depuis le démontage de la façade du chargeur, je n'ai plus de sono mais le GPS fonctionne bien!!!
Je fais faire des recherche sur le forum
Voici le résumé de mon aventure, j'ai racheté un poste à 150€ sur un site de petites annonces. Je viens le recevoir, la façade n’était pas très belle alors je l'ai changé avec la mienne.
L'hybride fonctionne très bien. Ouf!!! J'ai essayé de refaire l'autre poste mais la partie chargeur est vraiment hors d'usage. Tant pis, il servira de banque de pièces détachées.
- Année : 2018
150€ pour un poste qui a presque 10 ans ça fout vraiment les boules. Evidemment je te comprends puisque c'est pour un système embarqué. Pour ce prix les derniers AR sont vraiment de meilleure qualité.Math 94 a écrit : ↑12 mars 2020, 17:17 Bonjour à tous,
C'est incroyable comment les gens peuvent profiter du moindre truc pour se faire du pognon.
C'est hors de prix pour un autoradio d'occasion.
Malheureusement, on n'a pas trop le choix avec les systèmes embarqués!!
Tout à fait, mais inversement vu la relative fiabilité des espace 4, il y a pas mal de materiel d'occasion sur le marché. Donc petite cote.
