fermeture des portes avec le flip
Posté : 01 mai 2020, 16:55
voici mon problème avec l'espace cela fait un moment que ,je suis pas passé ,
il me sert que pour les vacances ;le reste du temps stocker.
après une batterie hs les clé ne fonctionne plus pour le fermé avec le flip ;mais au plafond oui avec le bouton,
du coup ,il est stationner depuis 2 ans sans roulé dans un garage ,il a 206000 klm
j'ai changé les pile des deux boitier mais toujours le même problème,
j'ai fait la procédure pour active les clés mais deux jour après plus rien.
il est multiplexé et je cherche,donc deux clé avec le codeur qui est dans le tableau de bord ,ou il y a l'afficheur de l'autoradio ;
si quelqu'un a sa dans un terroir.
