Couple serrage VM & précontrainte roulements différent
Jérôme
Message non lu par Jérôme »
est-ce que quelqu'un aurait la valeur du couple de serrage des vis de volant moteur et la valeur de précontrainte des roulements de différentiel (non neufs si possible)?
J'avais regardé dans la RTA, mais c'est pas indiqué...
Merci,
Jérôme
marcus67
Re: Couple serrage VM & précontrainte roulements diffé
Message non lu par marcus67 »
Vis volant mot => ess 6 m.daN ou m.kg => diesel 5,5 à 6 m.daN Pour la précontrainte , désolé mais ?????? :oops: .
Invité
Message non lu par Invité »
Merci!
En fait, pour le couple de serrage du volant moteur c'est dans la RTA, j'ai fait le boulet...
Par contre, pas moyen de trouver la valeur de précontrainte des roulements de différentiel alors qu'ils en parlent dans les explications...?
Jérôme
Jérôme
Ca y est, j'ai trouvé, dans la RTA de la R21, qui a la même boîte que l'Espace I, ils n'ont pas oublié de renseigner les valeurs de précontrainte des roulements de différentiel...
Ca donne donc :
-roulements neufs : 1 à 3 daN
-rlts réutilisés : ni précontrainte ni jeu, donc "juste serré"
Jérôme
