L'espace de mets parent a un "petit" problème de clim d'après feu rouge pas de déclenchement du compresseur
A priori pas de fuite il avais envoyé du traceur et tout était encore la , pressostat testé avec un compresseur d'air résistance infinie " a vide" & en lui envoyant de l'air environ 1240-1241 de résistance et en lui envoyant encore plus d'air de nouveau résistance infinie donc a priori il fonctionne bien (mise en sécurité suite "trop de pression" ? Au pire on le changera pour le prix
Le compresseur on voudrait le testé en envoyant du 12v sur la connectique de l'électro-aimant juste pour savoir si il claque bien ou pas c'est possible ? Si oui moteur arrêter ou pas
Le seul "défaut" à la clip c'est que le calculateur injection empêche le déclenchement suite à un manque de gaz mais logique il à tout retirer suite au non déclenchement du compresseur
EDIT: Voici une capture que j'avais fait lors du passage à la clip
