Mon V6 consomme !!!
finition : 25 Th
Année : 2011
Mon V6 consomme !!!
Message non lu par chtimi73 »
J'espère que vous avez tous passé un bon réveillon de Noël.
Je viens vous demander conseil.
En effet, mon V6 consomme énormément depuis que j'ai changé ma pompe dans le réservoir.
Je ne sais pas si cela vient de là mais j'ai vérifié toutes les durites, pas de fuites, rien...
La dernière révision des différents filtres, huile à moins de 5000 kms.
Est ce possible qu'une sonde est défectueuse ?
Je n'ai malheureusement pas la clip pour regarder si un défaut est enregistré.
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Mon V6 consomme !!!
cela veut dire quoi "consomme énormément" ?
sur quelle type de trajet ?
quelle carburant ?
si tu es en montagne, à mon avis tu devrais ètre autours de 12l/100, si c'est du SP95, et quasi 15l si c'est du E85.. surtout par temps froid, ou la boite reste en mode froid (patinage du convertisseur) pour chauffer son huile.
finition : 25 Th
Année : 2011
grostoto a écrit : 30 déc. 2020, 10:34 bonjour
quelle carburant ?
Je roule trajet maison travail soit 60kms aller /retour, route nationale pas de montagne.
Uniquement 98 excellium
La, 1 plein, j'arrive péniblement à 400kms! Alors qu'avant j'étais au alentours des 700kms.
Avant de partir au boulot, je mets en chauffe la voiture pendant 15mn. J'ai les 4 traits de chauffe quand je part.
Pas de soucis de boite.
5bar21
Message non lu par 5bar21 »
Pourquoi avez-vous changé la pompe? Était-ce une précaution ou était-ce défectueux? Le remplacement était-il une unité de jauge complète ou simplement la pompe?
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
finition : 25 Th
Année : 2011
5bar21 a écrit : 30 déc. 2020, 13:05 Salut,
Maladie des espace : ergot cassé.
Pris sur le forum un tuto de réparation et le tour est joué.
chtimi73 a écrit : 30 déc. 2020, 11:17
quelle carburant ?
ok.. es tu sur que le reservoir est reelement vide ?
tu as pu mal repositionner la jauge, ce qui te monterai un réservoir vide alors qu'il ne l'est pas en vrai..
il faut que tu calcules ta conso réel: nbre de litre remis dans le reservoir divisé par le kilométrage depuis le PLEIN précédant, multiplié par 100.
Hector
finition : Grand Ecran
Année : 1992
Message non lu par Hector »
Salut chtimi73...
Ma foutue Volvo m'a fait un coup de ce genre... tu pars avec 10 litres dans le réservoir et un jerrican, pour ne pas avoir à pousser un V6 ! compteur à 0, tu roules pour tes 10 litres... quand y'en a plus, le jerrican devient utile.
Tu as ta distance parcourue aux 10 litres... c'est pas d'une rigueur absolue, mais l'ordre de grandeur est correct
chtimi73 a écrit : 30 déc. 2020, 11:17 La, 1 plein, j'arrive péniblement à 400kms! Alors qu'avant j'étais au alentours des 700kms.
.... et tu as toujours fait ce temps de chauffe :?:
:idea: .... mais pourquoi faire 15 mn de chauffe avec le couple d'un V6 :?:
.... 15 mn ça fait 20 kms
Salut Thierry,
+1 avec les copains : tu remets 70 l au bout de 400 kilomètres ?
Je compatis, 17.5 l aux 100 km, ça commence à faire :(
Pourquoi ce temps de.chauffe ?
Perso je ne laisse jamais le mien en chauffe sur place. Il suffit d'attendre quelques secondes que la circulation d'huile soit établie et roule ma poule, en douceur, sans tirer sur la mécanique !
Si c'est pour avoir chaud dans la voiture quelques centaines de mètres suffisent pour obtenir de l'air chaud dans l'habitacle (privilège des moteurs essence ;) l
finition : 25 Th
Année : 2011
Mon temps de chauffe est uniquement en hiver.
La voiture dehors et avec le gel, cela m'évite de gratter.
De toute façon devant chez moi aucun risque.
Même si cela vous paraît long comme temps de chauffe, huile de boite et moteur sont à bonne température.
Je vais quand même regarder si la pompe est bien en place.
+1, je laisse aussi chauffé en hiver (mais jamais en été).
- dégeler la voiture qui couche dehors (cela peut prendre 10mn si c'est bien humide).
- la mécanique est moins poussive (surtout quand on enquille directement la grande route: j'ai 500m pour aller au stop et me mettre dans la circulation à 80: je préfère que le moteur soit un minimum en t°).
ps: 15mn, ça ne fait pas 20km, vu que la vitesse moyenne d'un véhicule c'est autours de 50km/h.
au mieux, même si tu habites directement sur la départemental limité à 80, tu as le temps d'accéleration, de freinage, les traversé de village, les stops......en 15mn en partant de chez moi, je fais 10 / 12 kms grand maximum.
du coup, tu ne réponds pas: tu remets 70l au bout de 400km ?
finition : 25 Th
Année : 2011
grostoto a écrit : 31 déc. 2020, 11:40 +1, je laisse aussi chauffé en hiver (mais jamais en été).
Oui c'est a peut près ça. Juste 2 fois car là je me suis dit: soucis au niveau conso !!! :shock:
