Fuite d'huile arbre de transmission droit, coté boite de vitesse
Publié : 30 janv. 2021, 13:35
par Avlys
J'ai une fuite d'huile au joint SPI (ou Simmering) de l'arbre de transmission droit, coté boite de vitesse. Là où ça rentre dans la boîte à vitesse.
Par contre je ne suis pas sûr que cette partie est complète dans mon Espace 4 2.2 dci, je vois un manchon cylindrique blanc qui se balade sur l'arbre de transmission et j'ai l'impression qu'il manque une fixation ou une manchette ?
Quelqu'un aurait une photo de cette endroit et je pourrais voir ce qui manque chez moi ?
Voici une photo pour expliquer :
Re: Fuite d'huile arbre de transmission droit, coté boite de vitesse
Publié : 30 janv. 2021, 18:44
par grostoto
Avlys a écrit : ↑30 janv. 2021, 13:35
J'ai une fuite d'huile au simmering de l'arbre de transmission droit,
qu'est ce donc que le simmering ?? jamais entendu ou lu ce mot
et la traduction me donne "mijoter", donc je ne vois pas...
Publié : 30 janv. 2021, 20:09
par damien27110
La bague blanche ne sert qu'au montage du cardan dans le joint spi pour ne pas l'abîmer (cette pièce n'est pas toujours fourni dans les marques adaptables) ; ensuite on la dégage du joint ; par contre, je ne sais plus si elle est immobilisée ou si elle se promène (on peut la couper au pire)... Pour la fuite, le joint est certainement HS.
Publié : 31 janv. 2021, 00:55
par Avlys
Merci pour la réponse
je comprends mieux maintenant.
J’ai démonté l’arbre de transmission, mais je ne sais pas comment démonter/enlever le joint spi ?
Avez-vous une astuce ?
Voici une photo actuelle :
Publié : 31 janv. 2021, 01:46
par Totor33
Tu fais 2 petit trous dans le joint, diamétralement opposés, attention de ne pas déraper sur la boite en alu.....
Tu mets 2 vis dans les trous , en faisant toujours attention à la boite, et tu t'en sers pour tirer le joint
Publié : 31 janv. 2021, 12:48
par Avlys
Je vous tiens au courant du remplacement
Ma question maintenant par rapport à cet arbre de transmission coté droite de la boîte à vitesse, actuellement il n'y a rien, excepté cette bague blanche d'aide au montage
- Y a t'il un cache pour protéger ce joint Spi ?
Publié : 31 janv. 2021, 12:52
par grostoto
grostoto a écrit : ↑30 janv. 2021, 18:44
Publié : 31 janv. 2021, 15:43
par Avlys
Excuse-moi Grostoto, j'ai oublié de te répondre... Je crois que c'est la même chose : ici en Romandie, j'avais plutôt entendu parler de Simmering, alors que je ne connaissais pas SPI.
Mais on trouve souvent des fournisseurs qui parlent des Simmering. (ça me rappelle l'époque on je réparais les vélo-moteurs)
https://www.scootertuning.ch/Simmer-joi ... anguage=fr
Publié : 02 févr. 2021, 13:27
par grostoto
le lien ne me donne rien du tout.. (je ne sais pas si c'est pareil chez vous..).
Publié : 05 févr. 2021, 04:54
par damien27110
Ma curiosité m'a poussé à chercher
: Simmerring est, semble-t-il, une technologie de joint à lèvre développée depuis 1929 par la société Freudenberg (
https://www.fst.com/corporate/) ; SPI est l'acronyme de "Société des Perfectionnements Industriels" (
https://officielduroulement.com/2019/07 ... joint-spi/)... Tout comme pour le sopalin ou le frigidaire, les 2 termes sont un abus de langage pour désigner un joint à lèvres.
Publié : 05 févr. 2021, 07:42
par grostoto
super..
le pb a la base est donc une faute d'orthographe...
simmerring avec 2 R cela fonctionne aussitot correctement dans google...
je ne connaissais pas du tout ce terme, je suis moins con (si toutefois cela est possible...
Publié : 02 mars 2021, 14:44
par Avlys
Merci pour toutes ces intéressantes réponses, j'ai même appris qu'il fallait 2 R (ce qui est logique > Simmer-ring)
J'ai enlevé la bague blanche de montage.
Pour la protection de la zone, j'ai compris qu'il n'y avait pas de cache de protection dédié, mais par contre à ma Renault il manque dessous la grande plaque qui protège l'ensemble du moteur. Je vais en faire une en tôle d'aluminium.
Pour l'instant j'ai changé ce Simmerring et tout c'est bien passé, achat à l'agence Renault, CHF 38.- ... !
Je ne peux pas encore rouler à cause de mon problème de frein qui ne passe pas le contrôle technique.
