Aujourd'hui sur le retour de Normandie, j'ai l'espace qui a commencé à biper et afficher le voyant batterie, uniquement quand le régime moteur était sous les 2000 tr/min. Ca l'a fait juste sur une dizaine de kms et ensuite RAS, mais ce n'est pas de bonne augure
Du coup je pense que les charbons sont sur la fin. C'est pour un espace 2.0T phase 1, donc alternateur refroidit par eau.
Est ce que vous avez des conseils ? Je pense qu'on doit pouvoir le refaire, des pistes pour les pièces ?
Sinon, est ce que la version refroidit à air se monte, car de mémoire c'est nettement moins cher et plus fiable.
Merci pour votre aide.
