PROBLEME CLIM
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
finition : Expression
Année : 2005
PROBLEME CLIM
Message non lu par olifon »
Salut à tous.
Il m'est arrivé un nouveau souci il y a 3 jours. Arrêté à un feu rouge, tout à coup : signal sonore et affichage du message "Panne Recharge Batterie".
Quand le feu est passé au vert, le message s'est effacé en roulant, puis est revenu à l'arrêt suivant.
Je me suis rendu compte qu'en arrêtant la clim, plus de message.
Pensez-vous qu'il peut juste s'agir d'un manque de gaz, ou c'est plus grave ?
Re: PROBLEME CLIM
non c'est pas un problème de clim, mais un problème d'alternateur.
La clim tire beaucoup sur le circuit electrique et fait travailler l'alternateur. A bas régime, il débite un peu moins et ca remonte quand le moteur prend des tours.
Tu dois pouvoir changer juste le régulateur avec les charbons vu le symptôme.
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Re: PROBLEME CLIM
je te remercie si tu penses que c'est juste çà
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Re: PROBLEME CLIM
Le problème que j'ai oublié, c'est qu'en même temps la direction devient dure ...
Re: PROBLEME CLIM
Elle est electrique ou hydrolique la dessus ?
Le régime moteur est stable ?
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Re: PROBLEME CLIM
Je ne saurais te répondre; Dans la RTA, il est écrit que le compresseur est piloté électriquement.
Sinon, le régime moteur, lui, est normal
Re: PROBLEME CLIM
Wutch a écrit : 23 juil. 2021, 18:43 Elle est electrique ou hydrolique la dessus ?
J'ai un trou :
Electrique ou hydraulique, il faut toujours le bocal de liquide ?
Edit : Dessus, en cherchant sur le Net, c'est une pompe hydraulique.
Sinon, + 1 pour l'alternateur. Par ces fortes chaleurs, la clim tire beaucoup sur le système électrique !
Re: PROBLEME CLIM
- perte de la da
- allumage du voyant batterie
= pb courroie accessoire et / ou damper hs.
pourquoi cela disparait quand tu enlèves la clim: car l'effort sur la courroie accessoire est moindre.
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Re: PROBLEME CLIM
Tu penses que ça pourrait juste venir de là ?
Re: PROBLEME CLIM
grostoto a écrit : 23 juil. 2021, 19:42 - perte de la da
Pas faux !
Le caoutchouc de la Damper qui se dégrade et devient élastique
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Re: PROBLEME CLIM
Par contre, j'ai constaté le jour où c'est arrivé que la courroie était grasse ( ça fumait d'ailleurs ce jour-là); C'est peut-être juste la cause de mon souci...
Re: PROBLEME CLIM
Plus qu'à trouver l'origine de la fuite.. :?
Re: PROBLEME CLIM
une courroie grasse, forcement ça patine... et ça fini par casser..
- pourquoi est elle grasse ? (suis je bète: c'est un dci... si ce n'est pas gras, c'est qu'il n'y plus d'huile dans le moteur)
- ça fume: la courroie chauffe.. car elle patine
elle patine car elle est grasse, et elle s'allonge.
bref, la panne est imminente, car l'effet est logarithmique...
Re: PROBLEME CLIM
Ah oui, avec les info complémentaires, cette piste est plus logique
Tristan27
Finition : Alyum Plus
Re: PROBLEME CLIM
grostoto a écrit : 23 juil. 2021, 20:55 une courroie grasse, forcement ça patine... et ça fini par casser..
+1 pour la courroie qui fume & qui pète...
Mon père a eu le coup a peine le temps de dire la direction devient dur pouf fumée en patate et courroie d'accessoire en string ... Au final les deux galet grippé
242500km :lol:
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Re: PROBLEME CLIM
Bon, je viens de regarder de plus près.*
A l'arrêt, si je mets la clim en route à petite vitesse, le compresseur tourne... et s'arrête de temps en temps.
Si j'arrête la clim, tout tourne bien
Re: PROBLEME CLIM
je ne comprend pas bien..
c'est quoi qui s'arrete ? la courroie ou le compresseur de clim qui débraye (ce qui est normal) ?
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Re: PROBLEME CLIM
Quand le compresseur s'arrête,c'est la courroie qui s'arrête aussi
Re: PROBLEME CLIM
olifon a écrit : 25 juil. 2021, 13:54 Quand le compresseur s'arrête,c'est la courroie qui s'arrête aussi
:?: :?: :idea:
Il y a un souci, là, car la courroie est toujours entraînée !
Re: PROBLEME CLIM
damper hs alors.
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Re: PROBLEME CLIM
Le problème est que la damper tourne bien aussi
Tristan27
Re: PROBLEME CLIM
olifon a écrit : 25 juil. 2021, 16:01 Le problème est que la damper tourne bien aussi
Un coup de tipex (bloco liquide) ou marqueur de couleur sur la damper et cela confirmera le diag de la damper hs ou non
242500km :lol:
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Re: PROBLEME CLIM
Je vais faire çà, mais je penche plutôt pour un souci de compresseur...
Et ma damper n'a que 4 ans
Florian
Re: PROBLEME CLIM
Message non lu par Florian »
olifon a écrit : 25 juil. 2021, 19:23 Je vais faire çà, mais je penche plutôt pour un souci de compresseur...
Mais c'est du Renault :lol: :lol: :lol:
Re: PROBLEME CLIM
Salut Olipoisse... 🤣🤣🤣
