remplacement silent bloc train AV
Stefbzh22
Message non lu par Stefbzh22 »
Bonjour a tous,
je prévois de remplacement de mes silent bloc train AV
est ce que quelqu'un pourrait me donner les références car je ne trouve rien
stef
5bar21
Re: remplacement silent bloc train AV
Message non lu par 5bar21 »
De quels silent blocs parle-t-on ?
Si vous voulez parler de ceux des bras de suspension inférieurs (les triangles) alors ce sont les mêmes références que pour la Laguna Mk 1.
Avant : - 7700 822 503
Arrière : - 7700 824 042
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Stefbzh22
salut @5bar21,
merci pour les references, en fait je souhiate refaire tout le train AV, donc berceau moteur, barre stab, et triangles ;)
merci d'avance
stef
Stefbzh22
je recherche ca aussi
mais lequel prendre??
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachee ... %5B0%5D=VA
77 00 824 709
ou
7700826216
stef
5bar21
Salut Stef
Vous avez besoin de deux de chacun d'entre eux.
Alors que ceux de l'arrière peuvent être changés in situ, ceux de l'avant nécessitent le démontage du berceau.
C'est donc un gros travail .
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Stefbzh22
5bar21 a écrit : 19 sept. 2021, 17:59 Salut Stef
donc il me faut les 2 références que tu m'as donne, + les 2 références que j'ai note dessous?
5bar21
Exactement,
Les références alternatives (Espace) pour les silentblocs de bras de suspension sont 6025 307 746 et 6025 311 529.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Stefbzh22
salut,
parfait merci pour les ref et les infos, je passe commande
stef
