des bulles d'air dans les tuyaux de gazol
Publié : 28 juil. 2007, 22:37
par elkhelifi
bonsoir a tous
espace 3 2.2 dt de 1999
j'ai remarqué des bulles d'air dans les tuyaux de gazol près du filtre. est-ce normal ou pas ?
y-a-t-il une prise d'air qlq part ?
Re: des bulles d'air dans les tuyaux de gazol
Publié : 29 juil. 2007, 17:59
par tchang
est ce en amont du filtre ou en avale ???
Publié : 29 juil. 2007, 19:06
par elkhelifi
des deux cotes je crois
Publié : 29 juil. 2007, 19:15
par tchang
donc ca veint du coté amont
il y a une prise d'aire quelque par sur ton circuit d'allimentation du réservoire vers le filtre a gazol , il se peux que tu es un colié qui est male vissé ou male emboité ..; :wink:
ta pompe aspire de l'aire mais sans risque si il y en a pas trop ...
Publié : 02 août 2007, 14:38
par elkhelifi
bonjour et merci
y-a-t-il une technique pour trouver cette prise d'air ?
Publié : 03 août 2007, 01:41
par biojm2
C'est possible aussi que ton reservoir soit vide mais dans ce cas tu vas tomber en panne (rire)
Publié : 03 août 2007, 10:10
par tchang
je pense que en donnant un coup de souflette coté amont du flitre (le tuyo qui arrive du réservoire) il se peut que tu débouche la crasse qui est dedanc ce qui provoque une prise d'aire qui vient des raccords ....
ou comme je te l'ais dit vérif les r'accores des tuyos..; :wink: :arrow:
Publié : 09 août 2007, 20:53
par mcgayver26
bonjour tu peut aussi avoir ta manbrane qui commence a se percer une micro fuite tan que tu ne pompe pas avec cela marche moi je l'ai changer et plus de fuite c'est un kit environ 25 euros je crois @+++
Publié : 11 août 2007, 22:57
par elkhelifi
[quote="mcgayver26";p="25746"]
...tu peut aussi avoir ta manbrane qui commence a se percer ...
bonsoir
elle se trouve ou cette membrane ?
comment faire pour la vérifier ?
Publié : 12 août 2007, 17:31
par mcgayver26
bonjour c'est la membrane de la pompe a gazoil qui se trouve sur le filtre a gazoil elle est sertie tu peut la desertir que pour la changer le couvercle fait partie du kit @+++
