des bulles d'air dans les tuyaux de gazol
bonsoir a tous
espace 3 2.2 dt de 1999
j'ai remarqué des bulles d'air dans les tuyaux de gazol près du filtre. est-ce normal ou pas ?
y-a-t-il une prise d'air qlq part ?
Re: des bulles d'air dans les tuyaux de gazol
est ce en amont du filtre ou en avale ???
des deux cotes je crois
donc ca veint du coté amont
il y a une prise d'aire quelque par sur ton circuit d'allimentation du réservoire vers le filtre a gazol , il se peux que tu es un colié qui est male vissé ou male emboité ..;
ta pompe aspire de l'aire mais sans risque si il y en a pas trop ...
bonjour et merci
y-a-t-il une technique pour trouver cette prise d'air ?
- Année : 1986
- 2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
- 3ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 130]
- Localisation : CHALIGNY 54000 ou ESQUEL 9200 [Chubut] Patagonia (Ar)
C'est possible aussi que ton reservoir soit vide mais dans ce cas tu vas tomber en panne (rire)
[b][u]Actuellement une Fluence essence boite auto, en Argentine. Un vrai plaisir à conduire
[b][u]Espace III Privilège[/u][/b] : 2,2 DCI, 130 CV, 2 TO, 253.000 Km (Le 30/04/13), ABS/ASR, Reg. de Vitesse, Pré-équipement Vidéo.
[b][u]Espace 2 Alizée[/u][/b] : 2,1dtv 350.000Km [actuel] de 1996 conso. moy. Toujours 6,8l/100 CT vierge en janvier 2009.
[s][b][u]Espace 1 2,0L[/u][/b] : de 375000Km de 1988 conso. moy. 7,5L/100[s]
[b][u]Espace 1 2,0L[/u][/b] : de 170.000Km de 1992
30.000 Km sur les pistes d'Argentine, du Chili et de la cordillére
avec divers véhicules (de la Corsa au Chevrolet S10 en passant par de vieilles gamelles qui bouffent 20l/100)
et n'oubliez pas d'aller voir mes modestes photos sur
http://janmali.spaces.live.com [url=http://janmali.spaces.live.com]photos[/url] [pour des photos] [url=http://janmali.spaces.live.com]Photos[/url]:arrow:
et
http://www.dailymotion.com/jan1 [pour des videos] :arrow:
et
je pense que en donnant un coup de souflette coté amont du flitre (le tuyo qui arrive du réservoire) il se peut que tu débouche la crasse qui est dedanc ce qui provoque une prise d'aire qui vient des raccords ....
ou comme je te l'ais dit vérif les r'accores des tuyos..;
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
bonjour tu peut aussi avoir ta manbrane qui commence a se percer une micro fuite tan que tu ne pompe pas avec cela marche moi je l'ai changer et plus de fuite c'est un kit environ 25 euros je crois @+++
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
bonjour c'est la membrane de la pompe a gazoil qui se trouve sur le filtre a gazoil elle est sertie tu peut la desertir que pour la changer le couvercle fait partie du kit @+++
