Bonjour, je souhaite acheter un espace DCI 2.2 privilège de 2001 mais le proprietaire m'indique qu'il y avait une petite fuite d'echappement à la base d'un injecteur. Celui-ci a été demonté, décalaminé et la fuite était à l'emplacement du filetage de maintien de l'injecteur. Le filetage à donc été refait et l'ensemble remonté.
Peut on faire confiance à se genre de réparation. Elle n'a pas été faite bien entendu chez Renault mais par un mécanicien travaillant chez Renault.
Le prix de vente est bien entendu en rapport avec ce problème.
Merci de me donner vos commentaires.
Je dois partir chercher ce véhicule demain soir.
moteur DCI 2.2
Re: moteur DCI 2.2
c'est sur quel cyliendre car je crois qu'il y en a un qui comporte une sonde de la levé de l'aiguille du injecteur ...
donc c'est une injection diercte a rampe comune je crois non ???
c'est de l'hille qui sort ou du carburant ??
il y a t'il des morceau de carbone noir au toure de l'injecteur ??
si cest le cas : c'est mort (jeux trop important entre la culasse et l'injecteur)
(cala se produit quant il y a surdose du niveau de l'huile danc le moteur)
aplus
aplus
