probleme mécanique (d'ou sa vient?)
fabmi16
Message non lu par fabmi16 »
bonsoir ,j'ai un souci sur mon espace 3 2.0 16v de 99.
Ils me donnent plusieurs legeres secouces :evil: quand il commence a monté en temperature (ce qui est tres desagreable)mais uniquement a l'arret ou quand je suis en 1ere pour partir d'un feu ou autre.
A froid ,pas de probleme .
bougie ou autre filtre ???.
si quelqu'un a une solution.je prend.
tchang
Re: probleme mécanique (d'ou sa vient?)
Message non lu par tchang »
oui il faut vériffier les bougies et sinon c'est tes bobine d'allumage qui déconnent
aissé ca : a chaud roule et puis accelere a fond et si le moteur tousse un peux en broutant puis part par la suite = bobine HT
cela me la fait sur la mienne :wink:
fabmi16
salut a toi tchang .
j'ai essayé ce que tu m'a dit : il part sans donner d'accou.
demain je fais acheter ,bougie ,filtre a essence ,nettoyant injecteur et je vais voir ce que sa va donner.
je changerai tous sa dans la semaine car week end débordé.
tchang
ok
bon week
fabmi16
bonsoir ,les bougies sont changées et sa va beaucoup mieux .
une bougie hs je pense .
voila por les infos.
plus qu'a faire une petite revision (filtres ,vidange,etc...)
tchang
ok
tien nous au jue :wink:
