Défaut P0470: circuit de sonde de pression d'échappement
Publié : 14 août 2023, 14:22
ce matin en montagne, montée de col un peu raide, le moteur de mon 2.0 dci 173 se met en sécurité avec voyant moteur orange et message "Injection à contrôler". Aucun message concernant l'antipolution.
Je rentre chez moi et branche mon autolink sur l'OBD: P0470 "Défaut de fonctionnement du circuit de sonde de pression d'échappement".
Impossible d’effacer le code, il revient immédiatement.
Je voudrais être certain de partir dans le bonne direction. S'agit-il du capteur de pression différentiel de FAP dont on connait les multiples causes de dysfonctionnement (FAP encrassé, durites bouchées, durites fendues, capteur en défaut...) ou bien d'un autre capteur de pression ?
Merci pour vos réponses !
