a quoi sert cette fiche?
bonjour j ai depuis peu un espace 3 dci 115cv de 2001 je n ai pas encore l autoradio d origine j en cherche un pour avoir la commande ainsi que l affichage au tableau de bord j ai une fiche ronde a l arriere de l emplacement pour mon poste je ne sais pas a quoi elle sert mon poste actuel un sony mp40 fonctionne sans
j essai de mettre une photo j y arrive pas
c est un fiche en alu avec 6 tige formant un arc de cercleavec 2 trous a l interieur elle arrive du tableau de bord apparament
Re: a quoi sert cette fiche?
vous pouvez voir une photo dans ma gallery
donne ton n° de la photo [album]n° de la photo[/album] et voila
sinon oui c'est pour la commande déporté au volant je pense ...
j'ai bien un autoradio centrale renault espace 3 mais ne sais pas si ca marche avec le tien
regarde sous le siege passager si ta centrale est bien la !!!
ca ressemble a ca
Shot with DSC-T1 at 2007-08-16
ca ressemble a ca
je vais regarder a quoi sert se boitier faut que je demonte le siegepour le voir
ok
je pense que c'est celle de la commande car les autres sont plates
j ai 3 fiches plates 2 utiliser par mon poste sony et une qui ne sert pas vu que ce n est pas le poste d origine
tu ven dun autoradio laser pour espace 3
oui c'est ca donc la 3' qui se balade c'est la colmmande au volant origine ...
ba non j'ai pas ca , j'ai juste la centrale autoradio ,celle qui gére l'affichage et ampli et radio (chargeur en option la dessus)
la centrale qu e tu as c est ce qu je devrai avoir sous le siege ?
si la 3 eme fiche plate c est la commande au volant a quoi sert la ronde que j ai pris en photo
il faut que je trouve un poste d origine avec un connexion pour cette fiche ronde?
mais non c'est la fiche ronde la commande déportée
- Satanas
En page 6, tu as les dessins des connexions et leur affectation
- Satanas
des auditoriums, il y en a assez régulièrement sur ebay
merci satanas je ne vois pas la meme que moi en page 6
je regarde regulierement sur ebay d apres ce que j ai pu lire il me faut un autoradio avec cette conexion ronde a l arriere se serai le poste pionneer deh-2096zrn origine pour espace
- Satanas
je viens de relire le post, si j'ai bien compris ta fiche est dans la boite à gant donc ça doit être le cordon de liaison du lecteur cassette de l'auditorium, mais l'ancien proprio a du l'enlever ainsi que l'auditorium sous le siège et donc il ne reste plus que le cordon qui ne te sert à rien
cette fiche arrive du haut du tableau de bord le boitier pour l autoradio est sous le tableau de bord au dessus du logement des canettes ou du cendrier ( d ailleur je le mettrai dans le vide poche + discret en esperant que le boitier s adapte sinon je crois que se n est pas trop cher chez reno) un cable identique je pense cour sous le siege passager je passe la main a travers la grille mais je ne sens pas l auditorium pour etre sur je demonterai le siege. pour le poste qu il y avais d origine l ancien proprio c est fais avoir apr le gargiste a l achat du vehicule le poste ne marchai pas avec les cd laser alors il lui a remplacer par un poste normal
- Satanas
tu peux le mettre dans la boite à gant l'autoradio, il suffit d'acheter le support correspondant. et il sera plus facile d'accès que sous le tableau de bord
oui c est que je ferai mais ma boite a gant et recouvert d une toile type bache plastique je pense pour proteger car elle fait frigo avec la clim je pense que le poste n aimera pas si je met l air frais dedans
- Satanas
tu vas dans une animalerie et tu lui achete une petit anorak
