Pompe à vide
luso
Année : 2005
Pompe à vide
Message non lu par luso »
Bonjour à tous, je voudrais savoir quel est le couple de serrage des deux vis de fixation de la pompe à vide (pompe à dépression) située en bout d'arbre à cames du Renault Espace 4( moteur G9T). J'ai fais diverses recherches dans la revue technique mais je n'ai rien trouvé. Dans le Renault Scénic 2 (moteur k9k, F9Q et M9R) il y a du 2,1 daN.m (21N.m).
L'étanchéité est assurée par un joint torique coulissant dans l'alésage, la pompe en alu vient directement en appui sur la culasse en alu sans aucun joint intermédiaire.
Merci.
La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir...(Albert Einstein)
