regulateur de vitesse
pollux02
Message non lu par pollux02 »
bonjour je voudrai installer le regulateur de vitesse sur mon espace dci j ai mon volant un peu usé pensez vous que si je prend un volant avec les bouton de regulateur + - cela fonctionnera merci
oliv_77
Re: regulateur de vitesse
Message non lu par oliv_77 »
salut,
à coup sûr, c'est la meilleure solution !
et voici le tuto : Installation regulateur
ainsi qu'un post à ce sujet : Post Regulateur
en esperant que ça t'aide !
je suis entrain d'installer le mien, j'ai le volant ( hein Voisin78 ;-) ) et il me reste à mettre en place le bouton on/off, le contact de frein et le contact tournant !
pollux02
merci je vais essayer de trouver sa en casse voir en neuf mais sa doit etre cher
pollux02
sa y est j ai trouver le bouton on off de laguna et le bouton de vitre electrique de fiesta comme a fait fractal
le contacteur y a plus k
terre neuve
Message non lu par terre neuve »
super le tuto, mais pour un essence c'est pareil...
pour le raccordement c'est forcement pareil, mais pour la gestion électronique :?: :?:
est ce que quelqu'un l'a deja fait :?:
:lol: grand espace III 2.0 16V 2002 odb
tchang
Message non lu par tchang »
pour un DCI ce n'est pas le meme systeme car c'est le calculateur qui gere le tous... :wink:
terre neuve
Bonjour tchang
Donc si je comprends bien pour les essence, c'est pas gagné :?
oliv_77
bon ben en tous cas, je peux vous dire que sur un 2.2DCI c'est le vrai pied !
j'ai fini mon installation et fais activer le regulateur ! :twisted:
comment croire que l'on peut faire sans ? :wink:
bon quand je l'ai fait activer, il a fallut expliquer au gars de chez renault que c'était possible !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
pollux02
sa y est moi aussi j ai installer le regul de vitesse me manque pls qu a brancher l inter de fiesta et a le faire activer si que lqu un a le schema car sur le topic de fractal il n est plus visible dis moi avant de le faire activer le bouton on off s allumai t il sut ton espace car moi il s allume
oliv_77
oui, il s'allumait !
tu n'as pas oublié le contact de frein ?
pour moi, le gars de chez renault m'a soutenu à la fin qu'il fallait changer le contact d'embrayage, donc je lui ai dit que c'etait fait ! mais c'est inutile !
pour le contact tournant, t'as fait comment ? t'as pris un neuf ou de l'occaz' ?
pollux02
non j ai bien changer le contact de frein
pour augmenter la vitesse ou la baisser j ai mis un bouton de vitre electrique de fiesta qui s adapte e rognant un peu le cache je l ai mis a cote du bouton on off que j ai pris sur une laguna
pour le contact d embrayage si tu embraye sans freiner sa coupe le regule?
oliv_77
oui, quand tu debraye, ça stoppe le regulateur !
par contre, le bouton +/- serait mieux juste sous les doigts !
c'est avec ce bouton que tu memorise la vitesse à memoriser, donc il ne faut pas que tu sois obliger d'aller sous le volant !
il te faut aussi les bonnes resistances sur ton bouton, pour que le calculateur prenne les bons ordres !
perso, j'ai préféré investir un peu dans le volant avec boutons pour plus d'hergonomie et de securite !
pollux02
oui c sur mais je ne trouvai pas de volant mais j ai mis les bonnes resistances le bouton et a cote du reglage de phare
pollux02
probleme le garage qui m a activer l odb refuse de m activer le regulateur de vitesse il a peur si quelqu un connait sur bordeaux un garage qui le ferai faites moi signe
grand scenic 2 1.9 dci 120 cv 2005 luxe privilege gris platine vitres surteintee
oliv_77
quand j'ai fais le mien, la réaction du patron était la même, mais quand je lui ai dit que j'avais mis que des pieces d'origine, il a changé de discours et a accepté !
le pb de la "bricole" des boutons ne leur donne pas confiance ! :cry:
pollux02
aurai tu a tout hasard le schema de branchement fait par fractal sur un bouton leve vitres de fiesta j arrive pas a l ouvrir sur son post
pollux02
moi je susi ok pour un volant avec regul mais vu le prix en neuf et en occase j ai cherche introuvable
oliv_77
j'ai pas ça ici, mias j'ai pu retrouver cette adresse
et je suis tout a fait d'accord avec toi pour le prix !
environ 800 euros le volant complet :evil:
j'ai eu la chance d'en trouver un d'occaz' donc ....
pour le contact tournant, je ne me rappelle plus ce que tu a mis !
pollux02
j ai pas mis de contact tournant je me done qq temps pour trouver un volant sinon c dur a monter le contact tournant
pollux02
la ou tu a trouver le tiens y en aurai pas d autres volant et contact tournant
oliv_77
rroohh ! j'chuis lourd moi ! :oops:
tu n'as pas mis le volant avec boutons, donc pas de contact tournant changé !!!
pour le changer, il faut envrion 5 minutes, plus le temps d'attente apres avoir débranché la batterie !
non, je ne crois pas qu'il y en ai d'autres :roll:
pour le contact tournant que j'ai acheté, je l'ai trouvé chez minedor, 120 euros et il a les deux comodos, pour info, le lot chez renault le lot fait 270 euros !
tchang
ba pour le contact tournant , il est déja dessu , il suffi de le brancher les connecteurs derriere et danc le volant ...
normalement il y a sur le contact tournant : la fiche air bag,le clacsone et les boutons commande de la regulation)
je ne sais plus si j'ai encore ca :roll:
pollux02
j ai trouver un garage qui va me le faire demain je veux dire le coup de valise pour le regul
je comprend pas tchang le contact tournant il faut que je le rajoute et pour cela il faut changer l ensemble comodo
c ca?
tchang
non il est déja dessu
attension fragile
c'est un bloc qui vient se fixer avant le volant ....
j'ai une photo de ca ....je cherche
oliv_77
non, non, pas sur TCHANG !!
le contact doit avoir les deux pin à coté du connecteur d'air bag !
il n'est pas installé par defaut !
sur ta photo, on ne voit pas bien le connecteur, tu peux le prendre de face ?
