Alternons comme il faut, pour y voir plus clair !
Posté : 14 nov. 2024, 19:27
Je suis toujours dans la préparation et surtout la fiabilisation du Whatelspace, avec lequel je vais partir au Cap Nord en février-mars prochain...
J'arrive au sujet de l'électricité. Outre les points de masse que je vais bientôt passer en revue, je m'intéresse à l'alternateur. J'ai déjà trouvé le démarreur spécial pays froids ( D9E85 ) selon le MR 271. Ma question, du fait que je vais rajouter des phares longue portée de ce type, porte sur le choix de l'alternateur et de la batterie. https://raimauto.de/products/led-hilfsl ... eq=uniform
Ces trucs indispensables pour voir les élans traverser à route à la nuit tombée ( vers 16h...) consomme 160W en 12V, soit presque 14A, si mes restes scolaires sont encore clairs.
Je pense donc prendre un alternateur plus gros. J'ai trouvé du 105A et du 90A. Qu'en est-il de la batterie, et du fait d'avoir un alternateur plus puissant, etc ???
Merci.
Je vais bientôt ouvrir un sujet qui ne causera que la préparation de la bête en vue du Baltic Sea Circle Winter Edition.
https://superlative-adventure.com/en/ba ... ition.html
Merci.
