Espace 3.5 V6 Vanne PCV casse cata ?
fonzypg
Message non lu par fonzypg »
J'ai eu quelques deboires avec mon camion.
J'ai remarqué que le premier catalyseur du banc avant avait été suprimé et au final le suivant a finni par se boucher mais pourquoi ?
Les bougies on été changé chez Renault il y a 80000km mais je consomme presque 1L d'huile au 1000 (je suis en cours de mesure)
Actuellement je roule sans cata (hormi celui du banc arriere mais je n'en suis pas sur) elle fume beaucoup a froid et encore un peut a chaud de la fumée blanche et quand je monte dans les tours elle pue
j'aimerai retrouver un cata mais si je trouve pas la cause ca fera pareil.
ghia
Re: Espace 3.5 V6 Vanne PCV casse cata ?
Message non lu par ghia »
La vanne PCV est a remplacer régulièrement sur ce moteur (de mémoire tous les 60.000km) maximum.
C'est une pièce qui ne coute pas cher, elle permet de recycler les vapeurs d'huile.
En cas de mauvais fonctionnement, le moteur va recycler trop de vapeurs d'huile, amenant à une destruction des catalyseurs.
Dans des plus plus "extrêmes", la détérioration des catalyseurs vont produire une poussière, qui rentre par l'échappement dans la chambre de combustion et raye les cylindres détruisant le bloc.
Sébastien
Expert électronique embarquée / Technicien électro-mécanique
N'hésitez pas à me contacter en MP
Grand Espace 4 V6 3.5L Initiale ph2 - 2006 - 340.000km et des brouettes
VW Phaeton 4pl Individual - 2006 - 190.000km
VW Touareg 3.0 TDi ph2 - 2006 - 360.000 Km
BMW 735i E32 - 1990 - 250.000 Km
Jaguar X-Type V6 2.1L - 2002 - 200.000 Km
Jaguar XJ40 4.0L Sovereign - 1990 - 250.000 Km
BMW 118d - 2005 - 122ch - 340.000 Km - Pour le sport et la passion :mrgreen:
fonzypg
ouwa c'est peut etre ce qui éclater mes cata 200km apres l'achat de la voiture, Renault avait une liste longue comme le bras des entretiens effectué je vais regarder si elle a déja été changée
