Bonjour, quelqu'un parmi vous as-il déjà ouvert le boitier du ventilateur sous la voiture ? J'aurais besoin d'un retour d'expérience .
Merci.
Bonne journée
Plus de ventilation habitacle
- gwen
Renault 12 break feraillé !!
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Re: Plus de ventilation habitacle
Oui j'ai fait ça il y a 3 semaines et je doit recommencer...
Quelle est ta question ?
Espace 4 2.0 dci 150 bva - 25 TH - 2010 270 000 kms
Département : 24 Dordogne
- gwen
Bonjour, on peut faire le démontage au sol en soulevant la voiture ? et savoir si il y a des pièges ? Merci .
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
On peut faire le démontage au en levant la voiture. C'est relativement simple mis a part la contorsion pour atteindre les les le plus au centre du véhicule.gwen a écrit : 04 sept. 2025, 17:20 Bonjour, on peut faire le démontage au sol en soulevant la voiture ? et savoir si il y a des pièges ? Merci .
Il te faudra une douille torx femelle de 5 pour défaire les visses du boîtier en plastique noir.
Au remontage attention à la position du joint pour conserver l'étanchéité.
C'est pas compliqué.
- gwen
Merci, j'ai fais l'intervention samedi, j'ai placé la voiture sur des rampes et chandelles et réhaussé l'arrière droit avec un cric. J'ai eu de la chance dans mon malheur; le pulseur était juste bloqué par de la rouille. Un coup de soufflette et un peu de wd et c'est reparti !! Pour l'étanchéité c'est un peu "râpé" vu que plusieurs vis sont manquantes! ( soit la vis est cassée soit c'est le téton, c'est le problème quand on se sert d'une visseuse pneumatique en oubliant de régler la puissance !
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Ce serait bien que tu puisses rectifier ça d'une façon ou d'une autre car il y a trop d'électricité dans le secteur pour laisser rentrer l'eau... L'espace est déjà assez sensible comme ça à ce niveau.gwen a écrit : 08 sept. 2025, 12:41 Merci, j'ai fais l'intervention samedi, j'ai placé la voiture sur des rampes et chandelles et réhaussé l'arrière droit avec un cric. J'ai eu de la chance dans mon malheur; le pulseur était juste bloqué par de la rouille. Un coup de soufflette et un peu de wd et c'est reparti !! Pour l'étanchéité c'est un peu "râpé" vu que plusieurs vis sont manquantes! ( soit la vis est cassée soit c'est le téton, c'est le problème quand on se sert d'une visseuse pneumatique en oubliant de régler la puissance !
Bonne chance !
