remplacement des bagues de la colonne de direction
cactus69
Finition : GTS
Message non lu par cactus69 »
je me suis rendu compte que l'ai un jeu sur la colonne de direction, quand je pousse le volant de haut en bas ou de droite à gauche.
le caoutchouc des bagues doit être tassé. J ' ai cherché dans les RTA comment les remplacer, mais je n'ai trouvé qu'en démontant le fourreau.
Par contre, sur des forums, j'ai trouvé une méthode sans dépose du fourreau: Il suffit de désaccoupler le cardan, de tirer sur le volant pour sortir la bague supérieure, puis de chasser l'inférieure avec un bout de tube de diamètre extérieur 35mm.
Est-ce que quelqu'un l'aurait fait et est-ce qu'il a eu des difficultés? Apparemment, la seule serait que la partie cannelée aurait du mal à venir, parce qu'elle reste serrée par son élasticité.
Merci pour un retour.
_Clio S de 93.
marcus67
Re: remplacement des bagues de la colonne de direction
Message non lu par marcus67 »
J'ai fais ça il y a bien longtemps .
La dépose de la colonne permet un travail plus facile et minutieux .
La règle impérative est de repérer tout : volant sur la colonne , position du cardan sur les cannelures , position ( profondeur des bagues dans le fourreau ) , etc .
77 03 090 293 pour la bague
77 03 066 234 pour le clips ou jonc d’arrêt
cactus69
Finition : GTS
oui, mais l'inconvénient est qu'il faut démonter et débrancher tout les éléments électriques.
Par contre, comment enlève-t-on le jonc d'arrêt? avec un tournevis?
_Clio S de 93.
