Témoin d'huile et de refroidissement qui s'allument
gwenTXE
Message non lu par gwenTXE »
bjr a tous
je crée un nouveau post pour mon petit soucis ,a chaud j'ai les témoins dhuile et d'eau qui s'allument sous les 1200 tours ,au dessus c'est bon !Ca équivaut a l'avant derniere position du neman ,est ce que ca pourrait etre un relais ? si oui lequel ?
tchang
Re: Témoin d'huile et de refroidissement qui s'allument
Message non lu par tchang »
ok il se peux que tes files électrique touche une masse ; ce qui fait allumer tes voyant... :wink:
passage de file coté droite du moteur ; la ou il y a la durite d'eau....
Verifie le capteur T° sur boitier calorstat !!! c'est incroyable le bazar qu'il peut mettre ce s*ù$§ capteur !!
