Question sur le système SSPP / "Capteur pneu absent"
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
j'ai une question à poser à ceux qui disposent du système de contrôle de la pression des pneus.
Il arrive qu'une des roues ne soit pas détectée et cela entraîne le message au tableau de bord "Capteur pneu absent". Cela arrive à tout le monde et le plus souvent, le défaut disparaît peu de temps après.
Pour ceux qui ont rencontré ce défaut, j'aimerais savoir de quel pneu il s'agissait dans leur cas ?
Re: Question sur le système SSPP / "Capteur pneu absent"
nagrrra a écrit : 20 sept. 2025, 10:43 Bonjour à tous,
Je suis en plein dedans avec la V.S..
Capteur de pression de la roue AVG H.S.
Cela dure depuis 1 an, et hier, changement des pneus AV, et de la-dite valve, et surprise.... Impossible de la connecter sur la voiture (valve défectueuse ?) pour la faire connaître (travail fait en Concession !).
Pas payé la valve, du coup.
CT passé ce matin, en l'état, et pas de remarque particulière.
Dès que je retourne en Touraine, je vois le Président, et on désactive ce truc-là.
Raycop
Finition : Authentique
2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
finition : Expression
Message non lu par Raycop »
nagrrra a écrit : 20 sept. 2025, 10:43Pour ceux qui ont rencontré ce défaut, j'aimerais savoir de quel pneu il s'agissait dans leur cas ?
Sur le mien, c'est à l'arrière gauche. Je sais pas si ça vient du capteur ou du récepteur...
EAime a écrit : 20 sept. 2025, 10:52... la-dite valve...
Neuve ? Combien ça se vend chez le concess ?
Raycop a écrit : il y a 43 minutes
J'en avais eu pour 124€, il y a 3 ans, pour l'AVD.
Fait en concession RENAULT en Picardie
