conduite de dépression ou vide
- Satanas
bonjour,
afin d'installer un régulateur de vitesse en vente sur ebay il me faut trouver une canalisation de dépression ou vide.
Ou se trouve-t'elle sur nos 2,2dt?
Dernière modification par Satanas le 05 sept. 2007, 15:28, modifié 1 fois.
Re: conduite de dépression ou vide
Une canalisation depression !... puis c'est noté dans l'annonce...
[ Condition d'installation :
12-V-Bordnetz, train de gaz ou tige de gaz, source de dépression ] regarde du coté de la pipe d'admission.
A lire ton post j'ai cru que tu trouvais EBAY est trop rapide ????
OK
OK
- Satanas
Effectivemrnt j'ai relu ma question, ç'est pas très clair. Sinon c'est moi qui suis trop rapide j'ai perdu 1 point et 45€ en revenant d'une sortie a disney avec les enfants.
donc vu le prix ça me parait pas mal, mais comme je ne connais pas grand chose en mécanique
. Apparemment il faut aussi trouver le fil du compteur de vitesse, mais lui non plus je ne le connais pas.
Je ne l'ai pas encore commandé, j'attends d'etre sur que ce sois compatible et surtout de savoir où sont les différents organes nécessaires.
re,
Pourquoi le fil du compteur ?? il te demande un + contact, une depression, et un cable ou tige accelerateur !... Quand tu regarde le kit il y a 2 fils, un noir et un rouge le boitier electronique et la commande au volant çà a l'air d'etre simple...
- Satanas
ouaip t'as raison, j'zi du confondre avec un autre modele, je viens de télécharger la notice de montage et je suis en train d'essayer decomprendre
. Il y a 22 pages à lire et les schemas sont petits
Je cherche comment l'appareil arrive a determiner la vitesse.
A mon avis l'appareil ne determine pas la vitesse, en fait il agit comme un potentiometre + tu appuies sur le + et plus il tire sur le cable d'accelerateur.
J'avais pensé faire un type de systeme comme ca avec un servomoteur au temps ou je faisais de l'aéromodelisme puis j'ai laissé tomber par sécurité !... mais le systeme est trés simple ... vais peut-etre finir par m'en acheter un aussi !... j'attends que tu montes le tien !!
- Satanas
non, il gere la vitesse avec un detecteur qui s'installe sur un cardan avec des aimants comme les compteur de vélos en gros.
Quand tu atteins la vitesse désirée, tu appuie sur un ou des bouton(s), je n'ai pas tout lu encore, qui lui dit que c'est a cette vitesse que tu veux aller après l'appareil gère tout seul la vitesse avec le détecteur sur le cardan.
La notice est dispo sur le sîte du fabriquant
Oupss j'ai pas était sur le site !... c'était par simple intuition !... bahh pas la bonne ! mais ca reste assez simple quand même...
donc le capteur de vitesse se trouve sur la boite de vitesse pres de la dessente du turbo ...
il y a 3 files (+ et - et l'info ) c'est cette info la qu'il te faut (impultion positive = +)
la dépression est sur la gauche du moteur la ou il ya la pompe a dirction assistée entréné par une couroie , il y a ensuite la pompe a vide
il te faut faire un tuyo en forn$me de (T) tu le repique sur le petit tuyo qui commande la valve EGR .....
si tu veux plus de renseigemant ???
- Satanas
Merci, je te recontacterai quand je l'aurais, c'est pas pour ce mois-ci, mais d'ici la fin de l'année. Merci d'avance.
Sinon quand pense, Tchang
Il y a des modèles plus évolué mais beaucoup plus chère
Sinon pour la vitesse il la prend sur un cardan avec un systeme du type compteur de vélo avec un aimant et un récepteur.
ba le tachimetre origine suffi...
je vois ce que sais ,mais bon c'est du bricolage ca ...
(sur le cardant)
non prend celle de chez renaut il est bien fait et marche du toner et plus d'organe de sécuritée...
pas cher a la casse
pas cher a la casse
- Satanas
heuuuu!!!
je suis nul j'ai pas compris
- Satanas
Merci pour vos infos. pub2n peux-tu me faire une photo, SVP. Ce n'est pas urgent c'est surtout pour que je ne me plante pas. Je ne l'ai pas encore commandé et j'ai mon micro-onde et mon lave-vaisselle qui ont claqué
hier à 2heures d'intervalle
On a du avoir des surtensions les 2 ont un module électronique de cramé, donc faut que je m'occupe d'eux avant, de toute façon le régulateur je ne m'en servirais qu'au mois d'avril prochain au plus tôt
- Pour ton pb de surtension EDF, tu peux demander à EDF de poser un mouchard sur ton compteur pour surveiller les variations de tension, c'est gratuit et s'il y a un pb, ils peuvent te rembourser les appareils HS. Je l'ai fait il y a 4 ans sur une alimentation de PC.
- Pour les photos, cela va venir ce soir je pense.
- Satanas
Ah ok, merci pour l'info EDF, je ne le savais pas. Ils ne l'ébruitent pas les malins, parce que les 2 appareils à a peine 2H d'intervalle c'est louche
Ils ont une obligation de service et des normes de tensions à ne pas dépasser, c'est contractuel. S'il ne sont pas très motivés demande à contacter le service qualité ou relation clientèle, généralement, cela les fait bouger plus vite surtout en ces temps de libéralisation de la fourniture en électricité.
Pense aussi à ne pas jeter ou essayer de bricoler les appareils HS.
Renseigne-toi si tu peux auprès de tes voisins s'il n'ont pas eu le même PB
- Satanas
ben non mes voisins pas de probleme et je suis en immeuble, ça me parait mal parti mais je vais les appeler quand même, qui tente rien, n'a rien
- Satanas
avec ImageShack
Sinon envoie les moi directement sebastien.deneux@numericable.com , Mais ça pourrait servir à d'autre
Je fais donc un essai,
[img=http://img240.imageshack.us/img240/432/pompevidedt1id5.jpg]
La pompe à vide est en rouge
[img=http://img103.imageshack.us/img103/9343/pompevidedt2jl6.jpg]
La vanne EGR et la tubulure sur laquelle tu peux récupérer le vide sont en rouge.
- Satanas
Il faudra donc que je récupère le "vide" sur la tubulure rouge au fond du compartiment moteur.
J'ai appelé EDF: répondeur: "nos bureaux sont ouvert le vendredi de 9H00 à 12H00 et sont fermés l'après-midi"
affaire a suivre
Dernière modification par Satanas le 07 sept. 2007, 16:23, modifié 1 fois.
Tu peux récupérer le vide tout le long de la tubulure mais je pense que tu auras plus de faciltés sur la partie allant vers l'EGR car l'autre qui va sur l'assistance au freinage est d'un diamètre beaucoup plus gros et les raccords sont plus difficiles à trouver ( du moins pour moi...).
Bon courage pour ta modif et pour ton EDF
pour ton raccorement de tuyo
je te conseille de le repiquer avant l'électrovane qui commande la vanne EGR , ba sinon ca ne marche pas
