Bon, moi, c'est comme un peu notre ami Chatchat....Le ralenti fait poutoum-poutoum et le ralenti a du mal à se caller. Je suis persuadé que cela vient aussi de la sonde lambda. L'ancien proprio avait marqué dans son annonce le changement récent de celle-ci, mais certainement une erreur de référence car il n'avait pas eu le résultat escompté.
Pour cause...véhicule vendu en Belgique, 2 litres injection essence
La sonde a été changée en France où les moteurs des 2 litres ne sont pas les mêmes que les véhicules promis à l'exportation (Belgique, Italie, etc.)
J'ai donc un moteur 2 litres injection J7R B 751
Je voudrai savoir où dégotter une sonde lambda pour ce type de moteur (qui a équipé en France des R21) ?
Est-ce que la sonde est particulière d'un moteur, ou bien est-ce que une sonde de 2 litre injection va sur tous les 2 litres injection ?
J'ai lu l'info pour les moteurs J7R 2litres à l'exportation sur la RTA page 4 de la 2ème partie (Espace 2) ....est-ce le moteur d'origine que j'ai ? impossible de l'affirmer...Si oui, le B de J7R B 751 voudrai signifier Belgique ?
Bon d'accord, ça fait beaucoup de questions en même temps...je vous laisse donc la possibilité de répondre si vous savez quelque chose !
Surconsommation et ralenti instable
Re: Surconsommation et ralenti instable
Salut Thierry,
9 chance 10 que ce soit la sonde !... tu prends pas de risque a commander celle indiquée sur un autre post !... elle est "universelle" par contre a voir combien de fil elle a 1, 2 ou 3 ?? la ref moteur que tu donne correspond a ce moteur : Renault21 2.0 (B483) J7R 751 09/89 -> 03/95 FM5551205 ???
ademe la sode landa est compatible renault r 21 r25 a 3 files....
